Strona 1 z 1
Gentry
: 21 mar pn, 2005 11:25 pm
autor: Loui
Dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem 205 Gentry i w związku z tym mam pare pytań:
1.Jak odróżnić wersje silnka 1.9 105 KM od wersji 120 KM - wóz miał kiedyś wymieniany silnik i gościu tierdzi że ma założony 120 KM - jak to sprawdzić ?
2.Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju
3.Świeci mi się kontrolka od ABS-u chociaż czasami potrafi zgasnąć na 2-3 sek. - czym to może być spowodowane, co należy sprawdzić
3.W podsufitce w miejscu gdzie jest zamontowana taka mała lampka od czytania znajduje się obok niej taka mała czarna kulka - co to jest ?
: 21 mar pn, 2005 11:33 pm
autor: BubuPN
1. chociażby po numerach silnika jeśli nie były przebijane w celu uniknięcia jajec z wydziałem komunikacji
3. zresetuj kompa może kontrolka przestanie się świecić, jeśli nie to pojedź do jakiegoś diagnosty
: 21 mar pn, 2005 11:56 pm
autor: Loui
A jak można rozkodować numer silnika ? Bo z VIN-em nie ma problemu są do tego programy w necie - a do silnika się nie spotkałem.
Podam mój numer silnika to może ktoś będzie w stanie sprawdzić :
1CW9B101425
: 22 mar wt, 2005 12:02 am
autor: BubuPN
oj zabij mnie ale tego nie wiem, chociaż gdzieś widziałem jakiś rozkodowywacz numerów silnika, ale to przy okazji bazy danych pojazdów kradzionych :mrgreen: nie wiem na ile moja informacja okaże się prawdziwa, ale silnik powinien mieć tabliczkę z jego oznaczeniem (jakieś tam TU, XY i inne bajery) i znając właśnie to oznaczenie będziesz mógł sobie porównać z tabelą silników
: 22 mar wt, 2005 12:03 am
autor: Przecinak
Wiem od kogo masz to autko :)
1. Po kompie, 105 i 130 byly na L - Jettronic'u (21 lub 2X pin) a 120 na Motronic'u 1.3 (55 pin 3 rzedy)
2. Na goracym silniku na wolnych ok 1 - 1,5 powyzej 3000 ok 4
3. Prawdopodobnie ktorys z czujnikow jest uszkodzony lub ma przerwe (gostek mi cos gadal ale nie pamietam)
4. To czujnik podczerwieni do pilota
: 22 mar wt, 2005 3:49 pm
autor: Sebek
ja sam się zastanawiałem do czego ta kulka jest :mrgreen:
