ciężko się zapala gorący silnik..
czy to zawór powietrza ??
jak to ew usunąć.. po dłuższej trasie, jak wyłącze silnik to nie chce łatwo zapalić, na zimnym prawie od razu zaskakuje....
blaszka
Post autor: blaszka »
sprawdz moduł na aparacie zapłonowym mozesz jeszcze to sprawdzic tak jak bedzie ciepły to popchnij auto wrzuć 2 bieg jak odpali to na 98% będzie to moduł aparatu zapłonowego
"moduł" a ki to diabeł??
odkręcałem cały zapłon.... moduł to te dwie kostki takie?? zamocowane ( u mnie) na prawym nadkolu??
czy tez może to być wina tego, że przekręciłem lekko kopułkę zapłonu (to ustrojstwo, gdzie ów palec zapłonu bierze prąd...)
blaszka
na apatarcie zapłonowym powinien być moduł (nie pamietam dokładnie jak to jest ww lezaku czy na aparacie czy gdzies obok ale raczej powinien byc na aparacie) a próbowałeś odpalic na 2 biegu
iveras
Posiadany PUG: Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 1660813
Post autor: iveras »
albo też zawory wymagają regulacji
_________________
Suzuki GSF600S "Barracuda"
blaszka
zawory raczej nie jakby były żle wyregulowane to by tylko dzwoniły ewentualnie jakby nie trzymał jakiś cisnienia to autko by żle chodziło na wolnych obrotach "rzucało" by silniekiem
Piweł
Post autor: Piweł »
Ostatnio zmieniony 02 sty wt, 2007 3:25 pm przez Piweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Ex 205 GTi...
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
ja miałem to samo dokładnie, ale u mnie silnik był do remontu, brał sporo oleju i moze problem leżał gdzie indziej, ale po remoncie jak ręka odjął, też myślałem że to moduł
