Coś ze skrzyni biegów!!!
Mały
Post autor: Mały »
Witam wszystkich, mam takie małe pytanko: wychodzi mi jakiś kabelek ze skrzyni biegów (mniej wiecej tam gdzie się łączy silnik ze skrzynią), trzy żyłowy i zakończony kostką. No właśnie i nie wiem do czego on służy ( światła wstecznego działają) :?: Z góry dzięki za pomoc i POZDRAWIAM WSZYSTKICH
blaszka
Post autor: blaszka »
nie bardzio czaje opisz dokładnie gdzie .rzynia sie łączy na całym obwodzie z silnikiem ale ze skrzyni nigdy żadne kable nie wychadza najwyzej moze być jakas kostka od czujnika ale nie kable
jaki masz silnik
Mały
Post autor: Mały »
1,8 D, 4-biegowa skrzynia biegów. Wychodzi faktycznie kabel zakończony kostką ze skrzyni skrzyni biegów Mniej więcej na górze
blaszka
hmm ale jak licznik ci działa i prędkościomierz to dziwna sprawa z rególy na skrzyni jest jeden czujnik od predkościomierza najwyżej moze byc być jeszcze czujnik gmp ale on nie jest na górze
Mały
Post autor: Mały »
A co to jest gmp? a prędkościomierz działa (licznik nie i nie wiem dlaczego- czasami działa, a czasami nie)
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Gorny Martwy Punkt - i tak wlasnie od tego to jest czujnik... sluzyl podobno do ustawiania zaplonu...
Mały
Post autor: Mały »
Dzięki, czyli niech SOBIE TAM WISI :lol:
