Drga przy duzych predkosciach
GrzegorzWicher
Post autor: GrzegorzWicher »
Gdy rozpedze Malego do okolo 100-110 km/h na autostradzie czasem zaczyna wibrowac panel przedni(lub cos pod nim) i nie mam na mysli stadardowego drgania przy takich predkosciach pojawiajacego sie w miare zwiekszania predkosci tylko nagle pojawiajacego sie glosnego drgani. Jesli ktos spotkal sie z takim ewen3ementem bylbym wdziecny za rade.
Pozdrawiam :?
JoT_JoT
Numer Gadu-gadu: 3288286
Post autor: JoT_JoT »
A kierownica też się rusza czy tylko słychać że coś gdzieś drga :?:
GrzegorzWicher
Generalnie drga caly przod auta, kierownice wlaczajac.
Grzegorz
JoT_JoT
To możliwe żę masz nie wyważone koła lub nie właściwe ciśnienie w nich sprawdź najpierw to :)
luzak
Post autor: luzak »
bądź też trzeba wyważyć na nowo koła, bo np. gdzies kiedyś uderzyłes, odpadł ciężarek, opony już troche się starły itd itp. ale ogólnie to obstawiam na ciśnienie- jeśli jest dobre to na wywarzenie kół
GrzegorzWicher
To moze byc to bo zienialem 2 tygodnie temu z zimowek na letnie i nie wiem czy mi w warsztracie wywazyli w ramach zmiany. Dzieki za rade :)
Grzegorz
blaszka
Post autor: blaszka »
a jak ni ekoła to moze tez byc taki cwańcyś ze masz krzywe tarcze albo piasty najczesciej jak sa one krzywe to sie objawia tym ze drga kierownica przy chamowaniu albo przy jezdzie z wiekszymi prędkościami ale najpierw sprawdz wywarzenie kół
GrzegorzWicher
Dzieki BLASZKA zaczne od cisnienia i jak nie to wywazenie a potem reszta. Oby sie na wywarzeniu skonczylo :)
Pozdrawim
Grzegorz
