Żarząca się kontrolka "STOP"
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Dziś wracając do Wrocławia,zauwazylem ze żarzy mi sie kontrolka "STOP", paliła się tak słabiutko ze zauważylem to dopiero po zapadnieciu calkowitego zmroku.
Zatrzymalem sie zeby sprawdzic co jest grane. Wszystko wygladalo OK, plyny w normie, temperatura silnika na oko tez, nic nie bulgotalo...
Po krotkiej zabawie z kabelkami zauwazylem ze kontrolka "STOP" zgasla po zdjeciu kabelka z jednego z czujnikow w termostacie, tego blizej kabiny.
Nie mialem jeszcze okazji sprawdzic czy tez bedzie sie zarzyc na zimnym silniku, sprawdze to jutro.
Aha, i jedynie ta lampka sie swiecila, zadna inna nie.
Ale moze spotkaliscie sie z takim przypadkiem, czy to uszkodzenie czujnika? Czy moze np. zamienione kabelki na tych czyjnikach na termostacie.
Wtedy kontrolka dzialalaby jak wskaznik...
Napiszcie mi ktory z tych czujnikow jest od lampki temperatury a ktory od wskaznika...
Mowa tutaj o dieslu z uboga deska bez wskaznika temperatury.
Pozdrawiam serdecznie...
hmm a może jak się żarzy, to należy tylko zwolnić :twisted:
___________________________
a tak serio, to tam jest u Ciebie też zdaje mi się niezły kipisz z kablami, i nie wykluczone że są pozmianiane.. musisz znaleźć kogoś, kto bedzie dobrze wiedział co robi :) (truizm, wiem :D)
_____________________________
PRZYPOMNIAŁO MI SIĘ..
u mnie jak się podłączy wszystko niby tak jak mam być, to nie działa kontrolka nieładowania aku, zaś jak się ją podepnie, to świeci się jak akumulator ŁADUJE, ale dopiero po daniu na wsteczny... :) pocieszyłem?
Pagi
Post autor: Pagi »
Taa pocieszyles :)
Sprawdze to odwrotne polaczenie, tylko powiedzcie mi ktory czujnik jest do lampki a ktory do wskaźnika?
w sumie nie mam pojęcia :mrgreen:
to nie leżak
invictus
Post autor: invictus »
prawdopodobnie masuje ci gdzies kabel od kontrolki (jak zdjales od termostatu i zgaslo to pewnie na nim) ja bym rozebral i patyne wywalil bo pewnie troszke jej jest :wink: Pozdro
waldemarek_b
Post autor: waldemarek_b »
Pagi pisze:Taa pocieszyles :)
głebiej tj. blisko kierowcy do kontrolki dalszy od wskaźnika (tak na 90%)
P205 1.8D 1984 XUD7
Pagi
Post autor: Pagi »
Kurcze, no to wlasnie tak mam...
DObra pozyjemy zobaczymy, narazie autko jeździ :)
