mam problem nie wiem gdzie sa znaki nastawcze na glowicy w 1.6 GTi potrzebuje pomocy jest tylko naciecie na kole zembatym paska rozrzadu a nie ma na glowicy
przydal by sie dokladny opis jak w ksiazce ,ktorej nie mam
w bloku silnika powinieneś mieć otwory, kręc wałem (załóż klucz na nakrętkę od koła wału korbowego) w ten sposób aby otwory w kołach zębatych (są tam duże otwory i takie małe chyba na śruby na klucz 10 albo 8 ) na których nałożonyy jest pasek pokrywały się z otworami w głowicy i wkręc najlepiej tam w te miejsca sruby zabezpieczające, żeby podczas wymiany paska ci się nie przestawiły - to ważne. Jak Ci się przestwaia podczas zakładania paska to po ptokach
