Ostatnio dalo sie zauwazyc w moim pugu dziwne stukanie przy zmianie biegow. Chodzi o to ze na jedynce, dwojce i trojce przy wyprzeganiu czuc stukniecie. Nawet nie potrafie powiedziec czy to sie dzieje dokladnie w momencie wyprzegania czy raczej kiedy puszczam gaz... Poprostu kiedy zmieniam bieg (1->2, 2->3, 3->4, na wyzszych przelozeniach tego nie ma) slychac i wrecz czuc lekkie pukniecie. Kiedy zmieniam biegi delikatnie, czyli dluzej przytrzymuje sprzeglo i wolno puszczam gaz, problemu nie ma. Przez chwile myslalem ze to moze poduszka silnika i jak gorzej "go wyczuje" to przy szarpnieciu silnik stuka, ale jak jade wolniutko i nie szarpie to tez to slychac przy szybkiej zmianie biegu.
Ma ktos jakis pomysl?
Z gory wielkie dzieki.
Stukanie jakies...
- Ninja
Stukanie jakies...
Był - 1.8 D, 60 KM/4600 obr./min., 110 Nm/2600 obr./min. - masakrator
Jest - VW
Jest - VW
- iveras
- Numer Gadu-gadu: 1660813
czy to puknięcie przypomina raczej głuche, krótkie "DUP!"?
Miałem tak (identycznie jak piszesz) po wymianie rury od kolektora. Niggaz w zakładzie jakoś inaczej skręcili cały wydech czego efektem było -> obijanie się rury o ten kołnież (osłonę), czy po prostu o blache, która idzie po obu stronach rury w okolicy katalizatora.
Jak wróciłem z "reklamacją" loko wlazł pod auto ze sztylem i po prostu odgiął trochę tą osłonę (teraz czasem tylko sprzęga przy jedynce)
_________________
Suzuki GSF600S "Barracuda"
_________________
- Ninja
No jest to wlasnie gluche pukniecie na nizszych biegach, ktoro wystepuje tylko przy szybszej zmianie biegow, jak sie "przyloze" i ostrozniej podzialam sprzeglem i gazem to pukniecia nie ma.
Z tym ze ja mam oslone nad rura tylko w okolicy zbiornika paliwa, a ten odglos daje sie uslyszec wyraznie z przodu.
Jest - VW
Jest - VW
- Ninja
Mozliwe ze jest tak jak mowisz bo zeszlej zimy przy wiekszych przymrozkach faktycznie zauwazylem ze moze nie tyle biegi ciezko wchodza co poprostu lewarek ciezej chodzi, dopiero po kilku minutach jak sie wszystko troszke rozgrzeje to leeko sie biegi zmienia
Jest - VW
Jest - VW
