Wybierak biegów !!!
Frago
Wybierak biegów !!!
Post autor: Frago »
Witam,
Moze ktos z Was wie jak zdjąć wybierak ( jak jest zbudowany ten badz co badz niezaciekawy sposób utwierdzenia ) zaprezentowny na zdjeciu opisany numerem 6
[img]C:\Documents and Settings\xxx\Pulpit\wybierak.jpg[img]
Paweł Z
[/img]
Frago
Post autor: Frago »
Co do zdjęcia to moge przesłać na mail'a bo jak widac mam problem z zamieszczeniem go w poscie
frago4@wp.pl
Prosze o kontakt na tego maila ludzi dobrej woli co by mogli mi pomoc
Z góry dzieki
invictus
Post autor: invictus »
chodzi ci o taki wciskany lacznik na kulke?? jak tak to sie bierze srubokret robi dzwigienke i samo wychodzi
isilweo
Post autor: isilweo »
przy okazji tego tematu mam pytanie. ile kosztuje drazek wybieraka i drazek zmiany biegow (nazwy wg etzolda). to sa te dwa drazki ktore ida od lewarka i wlaza do komory silnika i potem sa nasadzone na taka kulke. i czy to ze biegi mi nie wchodza plynnie (glownie 1 i wsteczny) to moze byc wina tego czy raczej skrzyni?
raczej tego wina, a poza tym może się to dziać przez wyjechane poduszki silnika, możę też być problem z taką śrubą, która łączy ramię wybieraka z belką, poszukaj w starych postach, jest komplet informacji (sam miałem takie problemy, teraz już spoko)
aha, no i może sprzęgło wyregulować... to też baaardzo pomaga
isilweo
no sprzeglo przydalo by sie wyregulowac przy okazji, ale chcialem wiedziec ile kosztuja te drazki najlepiej nowe (i przy okazji ile kosztuja ciegla).
btw woocash dalej potrzebujesz silnik? bo bede rozbieral stare auto na czesci to chetnie sie go pozbede, ale sobie musisz sam przyjechac i wyciagnac (tu na gazniku,1.1).
Sebek
Post autor: Sebek »
woocash pisze:raczej tego wina, a poza tym może się to dziać przez wyjechane poduszki silnika, możę też być problem z taką śrubą, która łączy ramię wybieraka z belką, poszukaj w starych postach, jest komplet informacji (sam miałem takie problemy, teraz już spoko)
no ale przecież moga to być synchronizatory w skrzyni!
Myslisz że to cięgła są do wymiany?
isilweo
to tylko dodam, ze problemy sa tylko z wrzuceniem, nigdy nie wybija biegow. tylko jest tak ze jak sie wrzuca np 1 to jakby zahaczalo o cos. pomaga puszczenie i wcisniecie jeszcze raz sprzegla. a wymiana synchro pewnie kosztuje kupe kasy
Sebek
Post autor: Sebek »
trzeba wyciagnąć skrzynie,wiec kosztuje ale zastanawiam się nad tymi cięgłami ale nie wydaje mi się.
ps. a czy na wyłączonym silniku też masz problemy z wrzucaniem biegu,czy tylko na włączonym?
człowieku!!!
właśnie, jak na wyłączonym jest git, to raczej spoko, raczej poduszki
jaki to silnik?
poza tym, najważniejsza jest regulacja sprzęgła, u mnie jeździłem 2 miechy, zanim wpadłem co trza zrobić, na światłach stałem z nogą na sprzęgle i 1, bo cholera wiedziała, czy wejdzie jak bedzie zielone... jak się nie dało wrzucić.. to gasiłem silnik , wrzucałem 1, zapalałem i jazda ;)
także z tym wyjmowaniem skrzyni daj se spokój na razie, wyreguluj sprzęgło, wodziki aż takiego znaczenia nie mają.... (możesz okręcić przeguby taśmą izolacyjną, niwelujesz luzy, jak wtedy będzie git, to znaczy że wodziki do wymiany, a to koszt zdaje się ok 30 zł, używane oczywiście)
Sebek
Post autor: Sebek »
poduszki pod silnikiem,czy poduszki pod skrzynią? Mam ten sam problem więc chce się dowiedzieć. Jak silnik wyłączony to wchodzą ok a jak włączony to jest problem-sprzęgło miałem dzisiaj regulowane a półoski mam nowe. Silnik TU3M cat
Ps. No i faktycznie jestem człowiekiem :wink:
Ps2. Z wodzikami to ja pierwszy nie wyskoczyłem,ale pozastanawiać się można!
Sebek
Post autor: Sebek »
No to jak jest w końcu............???
isilweo
no na wylaczonym tez jakos haczą, ale moj kumpel twierdzi ze to normalne w peugeotach, a ja nie mam jak porownac... wiec narazie chyba zawiesze temat az nie przejade sie jakas inna 205
Sebek
Post autor: Sebek »
a jesli u mnie np nie chaczy na wyłaczonym a na właączonym tak to co jest..???
poduszki silnika czy skrzyni...
woocash miał jkaś wizje i gdzieś zniknął :wink:
Rychu
Post autor: Rychu »
Obawiam się że woocash wyjechał na weekend i musicie na niego poczekac do przyszłego tygodnia :)
Peugeot 205 1.4GT LPG
