14'' 6 1/2J 14H2 4x108 środek 64mm ET 33
czy to się nadaje do 205tki?
z tego co wiem to otwór centrujący mam 65mm, ale chyba poszerzyć o 1 mm to nie problem... a co z pozpostałymi danymi?
prosze o szybką odp
et 33 moze cie przerosnac... i felga zanurkuje ci za gleboko... musialbys sprawic sobie dystanse okolo 13-15mm na tyl i na przod... a dystansami mozesz sobie poprawic otwor centrujacy.... pzdr
bezpieczny przedział ET to tak 18- 28 ale zależy jeszcze od tego jak szerokie felgi i opony chcesz wstawić poza tym otwór centrujący w pugu ma rozmiar 65,1 mm więć to też trza by bylo przerabiać pozdro
ja mam swoje fele z et15 i z przodu wystaja na oponkach 185... podejrzewam ze przy 175 by nie wystawaly czyli jest jak jj mowi... on ma z reszta doswiadczenie w tym =]
