Przednie łożyska
- fly2b3
Przednie łożyska
Witam
Czy w naszych Pug'ach przednie lożyska się czymś różnią ??
Chodzi mi raczej o różnice między Diesel/np. Junior/GTI/CTI/i ABS
kto wie niech się pochwali - please
- Rychu
Łożyska czego?? Kół??
Peugeot 205 1.4GT LPG
GTI 1,9, 1,6 i TD miały inne.
Chociaz 1,6 i TD nie jestem do końca pewny...bo piasta ma takie samo wejście na półoś jek cała resta...
Z ABS napewno półoś jest inna ale nie wiedziałem ze łozysko
Reszta czyli wszystkie benzyny do 1,6 i diesele miały to samo.
Najtańsze kosztuje 50pln
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
mam pytanie o przednie lozysko.
ma minimalny luz prawie nie wyczuwalny ... pojezdzi troche jeszcze ??
nic nie szumi i nie huczy .... czasem zdarza sie ze jak mam np. 80-90 i wcisne gaz to wtedy wyczuwam jakby takie tyci drgania gdzies jakby na polosiach te okolice
- w trabim tak mialem ze mialem spory luz to tak wlasnie przy 80 jak dawalem gaz to bylo podobnie tyle ze znacznie mocniej
EDIT:
jeszcze jedno .... czy moze byc tak ze ten minimalny luz wynika z tego ze np sruba niedociagnieta ?? (poluzwana samoczynnie)
jesli tak to czy sa jakies ograniczenia co do sily dokrecenia
EDIT:
- Pieraś
eheh luzik dzieki za odpowiedz
- pawlos23
- Posiadany PUG: 306 Kombi
- Numer Gadu-gadu: 1974065
To wkońcu jak wyjać te łożysko?
A i jak dobrać sie do łozyska półosi?
http://www.pawlos23.205.pl
205 GT Leżak 1.4 XY8 teraz 306 Kombi
z przodu ograniczeń raczej nie ma, dopierdalasz kluczem ile wlezie , co do tyłu to tak. Łozysko samemu trudno wymienić bo trzeba miec specjalną prase do wkładania łożysk w piaste. Jak zrobisz to młotkiem to moze sie zjebac, bo podczas uderzenia może ulec pęknięciu. Może się również udać ale jego żywotność może być krótsza.invictus pisze:Ograniczenia sa, sruba jest zbijana wiec sama raczej sie nie odkreci... -sproboj dociagnac -na jakis czas pomoze ale nie na dlugo...
PS -nie cche byc przez ciebie wycalowany
- pawlos23
no dobra a łozysko półosi; tez trzeba mieć prase?
Spayky pisze: z przodu ograniczeń raczej nie ma, dopierdalasz kluczem ile wlezie , co do tyłu to tak. Łozysko samemu trudno wymienić bo trzeba miec specjalną prase do wkładania łożysk w piaste. Jak zrobisz to młotkiem to moze sie zjebac, bo podczas uderzenia może ulec pęknięciu. Może się również udać ale jego żywotność może być krótsza.
E tam -wystarczy albo imadlo albo grubsze deski i mlotek -bedzie gicior no ale wiadomo jak we wszystim odrobina wyczucia
Zadnej prasy nie potrzeba
