Jaka temperatura 1.9 D?
Witam
Mam taki problem pewnie ktoś z klubowiczów będzie w stanie mi pomóc.
Niedawno zminiłem w swoim pugu chłodnice, a przy okazji postanowiłem
wyminic sobie też płyn chłodzący, kupiłem koncentrat polskiego
producenta no i zaczeło się!
W jakich granicach w waszych pugach z dieslem utrzymuje sie
normalna temp u mnie między 80-90, ale po dłuższej jeździe np. w korku
zbiża się do 90 i niby dalej nie idzie bo włączają się wiatraki i spada, ale
mamy zimę więc co będzie w lato?
Nigdy w zime przedtem nie słyszałem żeby mi się
wiatraki właczały a mam ten samocodzik ok 93 roku.
Jakieś sugestie, może nie ma się co martwić? swoje lata ma, a
ja jestem bardzo zadowolony.
myślę że 90 stopni to nie powód do niepokoju!!!po to jest termostat,porządna chłodnica i dwa wiatraki żeby temperature trzymać jak należy a dla silnika lepiej jak jest dogrzany niż niedogrzany.A nie wymieniałeś przypadkiem termostatu?Często termostat tak nawala że się silnik nie dogrzewa, w lato jest ok a w zime ludzie pchają kartony bo zimno!!! A sprawny układ chłodzenia ma działać dobrze i w lato i w zime. Mi trzyma tak między 80 a 90 a konkretnie to raczej przed 85 i w zime to mi nie wystarcza!!!Myślę że 90 jest ok przecież nawet wskażnik tak jest wyskalowany że jest na środku:))
