Filtr Stożkowy
Damian1p
Filtr Stożkowy
Post autor: Damian1p »
Witam, zastanawiam sie wlasnie nad takim czyms, uswiadomcie mnie co ten filtr mi wlasciwie da, slyszalem o wzroscie mocy oraz innym dzwieku silnika. Przeczytalem juz pare aukcji ale kazdy wie jak jest z allegro wole uslyszec od ludzi ktorym nie bardzo zalezy na tym zeby to sprzedac :) jak wielki bedzie problem zeby taki filtr zalozyc?ktos mi pokazywal jak mniej wiecej to zalozyc, trzeba pozakladoc troche rurek i wyjechac z filtrem na przod maski a ze starego filtra wypruc srodek, moze ma ktos zdjecie z zalozonym? mam 1.1 silnik, bedzie jakas roznica? a jaka roznica spalania slyszalem ze moze 100-200ml/100km wiec chyba niewiele :) kupowac cos drogiego czy takie cos spokojnie wystarczy? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=57943837 Pozdrawiam
a jeszcze pytanko, moze ma ktos nagrany glos silnika z takim filtrem i bez filtra? Pozdrawiam
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
invictus
Post autor: invictus »
Jk chcesz zobaczyc roznice dzwieku to odpal samochod ,posluchaj, zgas, zdejmij wogole swoj filtr, odpal i stozek to cos pomiedzy tymi 2 dzwiekami :wink:
Stozek da wiecej mocy przy duzych obrotach bo jest w stanie "przepuscic" wiecej powietrza(stawia mniejsze opory) od normalnego fabrycznego filtra
Damian1p
chyba mam slabe uszy dopiero po przygazowaniu jakos bardziej mruczal (o ile silnik 1.1 umie mruczec :/) a teraz pytanko, czyste powietrze idzie do gory tak? (takie czarne plaski) skad sam filtr bierze powietrze od dolu i od boku czy tylko z boku? bo jak z boku to mam ulatwiona sprawe prawda rurka juz jest i gdzies tam idzie, wystarczy sie po drodze podczepic i starczy tak? a jaki jest zysk mocy? Warto taki tani filtr kupowac czy lepiej jakies drozsze? bo tani sie rozwali albo slabo filtruje. A jeszcze mam pytanie mialem troche lisci w tej calej puszce, a sam filtr troche brudny jest tak czy siak do wymiany?
Ostatnio zmieniony 23 lip sob, 2005 6:06 pm przez Damian1p, łącznie zmieniany 1 raz.
invictus
Na filtrach sie nie znam wiec ci nie powiem czy warto.
Masz jednopunkt?? Jak tak to na 2 opaski masz taka "pokrywe" jedna opaska laczy z filtrem, a druga z wtryskiem -odkrec obie i zdejmij
Damian1p
dzieki poradzilem juz sobie ale mam jeszcze pare pytan, poczytaj post wyzej
invictus
Liscie to czesto sa, filtr czy jest do wymiany to ja nie wiem - zalezy kiedy wymieniales, czy po szutrowkach jezdziles itp.
Co do cen to ja bym po prostu kupil jakas firmowke typu K&N bo tego filtra i tak czesto sie nie wymienia -czysci sie go i nasacza olejem.
Skad filtr bierze powietrze to ja nie pamietam -musialbym qmplowi pod maske zajrzec -bo naprawde nei pamietam -poogladaj kanaly z powietrzem pomiedzy wlotem a wtryskiem/przepustnica jak leca -sam dojdziesz co i jak.
Co do dzwieku to zeby zauwazyc roznice silnik powinien byc pod obciazeniem -najlepiej usyszysz jak sie przejedziesz troche ciskajac - od razu uslyszysz.
Damian1p
no sporo po tego typu drogach jezdzilem no i auto jest poniemieckie (heh) nie mialo wymienianego filtru powietrza...
Mozna sie tak bez filtra przejechac?
invictus
Mozna -tylko nie po szutrze i niedaleko :wink:
FITALI
Numer Gadu-gadu: 2378984
Post autor: FITALI »
a jak to wyglada w 1.1 zasilanym gazem? ma ktos cos takiego jakie spalanie itd
606 480 874 505 250 382 INFO GG 2378984
http://www.peugeot205.pl/index.php?modu ... ik&id=1199
Damian1p
ehhh najchetniej bym juz nie zakladal tego filtra bo glos silnika jest wtedy po prostu genialny ale niestety zaloze spowrotem zwykly filtr oraz przyspiesze troche sprawe kupna stozkowego bo naprawde warto...
invictus
Hehe fajnie mruczy jak depniesz co?? :mrgreen:
Damian1p
jak na poczatku spokojnie ruszylem no to zero roznicy ale jak trzeba bylo przydepnac nagle to kurcze slucham i nie moge sie opanowac, jedynka piluje, na dwojke do konca, trojeczka a tu fotoradar hehe do 50 i zabawa od nowa ;) juz wiem kiedy sie jezdzi ekonomicznie a kiedy nie :) slychac po silniku :) jakos przydepnalem mu a jakcys mlodzi stali ogladaja sie patrza tacy zdziwieni co sie dzieje a tam moj pezocik przemknal :) niezle zaskoczeni byli ze cos takiego niepozornego tak brzmi :D
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
ja mam stożek ale w GTI, dzwięk fajny ale przyrostu mocy raczej nie ma (może sie lepiej kręci ale tylko w górnej partii obrotów). Ktoś sie wypowiadał na forum że aby w całym zakresie obrotów coś dał, to tylko przy zmodyfikowanej głowicy. Temat o stożkach juz był kilka razy więc polecam jeszcze przejrzeć FAQ.
PEUGEOT 205 1.6 GTI
invictus
Hehe - tez mam fajny dziwe bez stozka- jedno ramie od kolektora lekko pekniete i nie ma srodkowego tlumika. Qmpel (robi sprowadzone samochody) powiedzial mi ze robil pare razy hemi i brzmi praktycznie identycznie :mrgreen: tylko hemi jest minimalnie glosniejszy :wink:
BubuPN
Post autor: BubuPN »
Co Ci da filtr..... na pewno inny odgłos silnika.... również będzie różnica jeśli chodzi o moc i moment obrotowy, ale każdy silnik na to inaczej reaguje, u mnie np. wystarczyło samo wsadzenie filtra żeby moc i moment lekko poszły w górę (sprawdzone na hamowni) aczkolwiek dolot jest z reguły bardziej nastawiony na moment więc raczej tą wartość powinno się obserwować, nie wiem jak z silnikami Peugeotowymi, ale podejrzewam, że musiałbyś zrobić już bardziej hmm.... kompleksowo czyli stożek + box + "power rura" + dobre doprowadzenie powietrza z zewnątrz. A czy te męki coś dadzą to okaże się na hamowni dlatego skoro nie ma gotowych zestawów do 205 to może warto by to zlecić firmie, która hamownię posiada albo zrobić samemu i wybrać się na pomiary... możliwe, że wtedy firmie będzie wszystko jedno i nie zrobią przekłamań bo o takich przypadkach już słyszałem kilka razy.
