wymiana zegarów - konkrety
- RaveMan
- Numer Gadu-gadu: 4047375
wiem ze temat byl juz przerabiany kilka razy ale ani razu nikt nie udzielil konkretnych odpowiedzi. Moze mi ktos napisac konkretnie jakie czujniki sa podlaczone do poszczegolnych wskazowek (cisnienie i temp. oleju, oraz temp. chlodziwa) oraz gdzie one sie znajduja/powinny sie znajdowac?
kolejne pytanie czy do dzialania obrotomierza wystarczy podpiecie z tylu kostki, czy trzeba jeszcze jakis kabel podpiac do stykow na gorze deski?
- Jitter
- Posiadany PUG: był: 205 Junior (restyled)
Każdy zazdrośnie strzeże tajemnicy, albo nikomu to się nie udało. Wożą tylko "na pokaz" niepodłączone liczniki, bueheheheh
A tak na poważnie, to faktycznie frekwencja na forum mizerna, a na technicznym doprosić się jakiejśc porady graniczy wręcz z cudem
Był: Peugeot 205 "Junior" '91, biały, 5d, TU9/K 954ccm
Jest: Ford Fusion "Trend Gold-X" '09, niebieski, 5d, FXJA 1488ccm
- RaveMan
witam to jak wie ktos jak podlaczal deske czy wszystkim zrobila to niewidzialna reka? mam pytanie czy zeby obrotomierz dziala musi byc tylko podpieta kostka czy jeszcze jakis kabelek musi byc podlaczony do gory? pytanmie do osoby ktora zrobila rozpiske nt przekladania stykow miedzy kostkami(sor ze nie pisze po imieniu ale nie pamietam kto to zrobil) jest tam cos napisane pod spodem o obrotomierzu jak mam to interpretowac? jet tam napisane 8-8 10-8 nie bardzo wiem o co chodzi bo w starej kostce "8" 8 styk jest wolny to samo w "10" pomozcie plizzz
- Jitter
Uderz do JoT_JoT - on popełnił ten opis.RaveMan pisze:witam to jak wie ktos jak podlaczal deske czy wszystkim zrobila to niewidzialna reka? mam pytanie czy zeby obrotomierz dziala musi byc tylko podpieta kostka czy jeszcze jakis kabelek musi byc podlaczony do gory? pytanmie do osoby ktora zrobila rozpiske nt przekladania stykow miedzy kostkami(sor ze nie pisze po imieniu ale nie pamietam kto to zrobil) jest tam cos napisane pod spodem o obrotomierzu jak mam to interpretowac? jet tam napisane 8-8 10-8 nie bardzo wiem o co chodzi bo w starej kostce "8" 8 styk jest wolny to samo w "10" pomozcie plizzz
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
tak robiłem opis który ejst na stronie jak podłączyć zegary ale nei powiem gdzie podłączyć czujnik cisnienia oleju bo go nei mam mam zegary od XSa obrotomierz musi mieć podłączone 3 kabelki +12V, masa, i jeden kabelek do cewki zapłonowej czy go wstawisz w kostki do góry czy nei to kwestia własnej inwencji twórczej wejdź w poradniik na stronce www to tam jest to co ja robiłem w pdf
