Dwa Pytania
charly_says
Dwa Pytania
Post autor: charly_says »
Witam wiec jak w temacie mam 2 pytania.
1. Z mojej 205 dochodza dziwne metaliczne stuki podczas przeprawiania sie po nierownym ternie (dziurach).Wymienilem wachacze bo byly LEKKO:) wyrobione. stuki sie zmniejszyly ale dalej sa. Wiec w czym moze polegac jeszcze moj problem? Moze gumy stabilizatora?
2. Czy to prawda ze w silnikach XY7 zamiast paska rozrzadu jest lancuch? Jesli tak to co ile trzeba go wymieniec?,oczywicie jesli trzeba.
invictus
Post autor: invictus »
gumy stabilizatora,lozyska stabilizatora, koncowki drazkow,krzyzak,maglownica -w sumie pukac moze wszystko :wink:
Jitter
Posiadany PUG: był: 205 Junior (restyled)
Re: Dwa Pytania
Post autor: Jitter »
charly_says pisze:Witam wiec jak w temacie mam 2 pytania.
U mnie stuki ucichły po wymianie gum łączących drążek stabilizatora z wahaczem.
Pozdrawiam!
Był: Peugeot 205 "Junior" '91, biały, 5d, TU9/K 954ccm
Jest: Ford Fusion "Trend Gold-X" '09, niebieski, 5d, FXJA 1488ccm
invictus
Ale on napisal ze wymienil wachacze a te gumy sa w wachaczu jezeli to jest tu albo diesel, w gti ich wogole nie ma
Ferguss
Re: Dwa Pytania
Post autor: Ferguss »
[quote="charly_says"]2. Czy to prawda ze w silnikach XY7 zamiast paska rozrzadu jest lancuch? Jesli tak to co ile trzeba go wymieniec?,oczywicie jesli trzeba.
/quote]
Jest łańcuch tak jak piszesz. Co ile się go wymienia? Słyszałem że co 100 000 km.
invictus
zobacz sobie czy to lancuch czy pasek
rafi
Post autor: rafi »
W silnikach XY jest łańcuch i nie wymienia się go wcale ponieważ jest tam hydrauliczny napinacz,i nie wiem jak by musiał być rozciągnięty ten łańcuch żeby hałasował.Jak miałem Puga z tym silnikiem i grubo ponad 200 tys. na szafie łańcuch był ok.
