abs
- numerik
ABS - czy jest? - jak kiedyś było już wspomniane abs był tylko w topowych wersjach, oznaką istnienia absu jest jego pompa znajdująca się pod servo hamulca w kształcie prostokątnej puszki. Proponuje sprawdzić bezpiecznik i czujniki, czasem podczas niefachowej naprawy (czegoś) przy zwrotnicach mozna uszkodzić czujnik, teoretycznie wyjęcie i ponowna instalacja czujnika jest możliwa w praktyce nie, przetestowałem to u siebie. zesztywaniałe przewody, ogólny syf z ulicy mogą być przyczyną awarii, ale też pompa mogła nawalić. No może odkrywcze te informacje nie są ale na pytanie co sie mogło zepsuć odpowiedzi może byc wiele, jak zawsze trzeba szukać.
Sacre numerik 205
