Wymiana płynu?
- zen81
 - Posiadany PUG: Clio
Wymiana płynu?
Chce juz niedługo wymienic wode w chlodnicy na płyn. I pytanie takie: Jak to zrobic zeby bylo dobrze? Czyli jak do konca zlac? A i ile litrów bende potrzebował mam 1.8D.
							Zero łaski, zero wzruszeń..
- blaszka
jak chcesz dobrze oczyścic układ i zalać nowy płyn to zrób tak
odkrec wąz na dole od chłodnicy chyba ze masz korek do spuszczania , możesz tez z tyłu w bloku odkrecic srube i tam spuscić resztki płynu .jak masz troche zanieczyszczony układ to powtórz ta operacje wlewajac i wylewajac płyn (za kazdym razem odpalajac auto i czekajac az termostat sie otworzy i woda przepłynie przez cały układ .Jak juz układ bedzie czysty zalej nowym płynem moze być borygo lub petrygo sa tanie i dobre . Załóz tzw kielich na zbiornik płynu i zalej płynu do pełna az po brzegi kielicha .Odpal auto i poczekaj az sie właczy wentylator , jak bedzie ubywać płynu w kielichu to go dolewaj nie pozwól zeby kielich był pusty W trakcie odpowietrznia odkrec korek albo jest przy termostacie albo na przewodach przy sciance grodziowej tam gdzie ida przewody do nagrzewnicy .po odkreceniu korka poczekaj az zejdzie powietrze i poleci płyn . gdy wentylator sie właczy mozesz zgasic silnik i zabrac kielich z reszta płynu .po tych wszystkich operacjach układ chłodzenia bedzie odpowietrzony i przygotowany do dalszej eksploatacji
a może chcesz do spryskiwacza szyby dolac
