Mam pytanie:
Czy są pugi w których zapłon daje iskrę na wszystkie świece jednocześnie?
ISKRA NA WSZYSTKICH ŚWIECACH JEDNOCZESNIE
Są takie pugi.
Przykładem jest TU 1,1 z wtryskiem Magneti Marelli gdzie taki właśnie komp steruje odrazu jedną cewką na 4 świece.
- 205MI16
- Posiadany PUG: 205 XS
A masz może schemat elektryczny?
Pytanie moje wzięło się stąd, że posiadam 4 niezależne cewki z fajkami na świece, które wchodzą w pokrywę zaworów w silniku Mi16. Rozwiązanie z 4 niezależnymi cewkami jest na pewno lepsze od standardowego z jedną, tylko jestem noga z elektroniki i nie mam pomysłu jak to rozwiazać. Kompa nie chcę zakładać a być może da się zrobić prosty układ z czytnikiem z koła zamachowego lub ze zwykłym aparatem z przerywaczem, który udało mi się zamontować do głowicy.
Dzisiaj jest już późno...
Pomyślę po wtorku ok?
Mam dokładny schemat takiego sterowania o którym wspomniałem ale podstawa tu to taki komp.
Napewno wszystko się da!!
Zamontowałeś aparat ze zwykłym przerywaczem? jak tak to i bez elektroniki może się obejść ale nie do końca dobrze..
Wyprzedzenie zapłonu jest zazwyczaj "dynamiczne"
-czy to mechaniczny bezwładnościowy regulator w kopułce i podciśnieniowy w aparacie
-czy to komp/moduł "patrzący" na różne warunki pracy (obtory, obciążenie...)
Myślę że najłatwiej byłoby zaadoptować coś z gotowców tylko trzeba się trochę "rozejrzeć"
