światła cofania czemu się nie świecą??
sroger
Post autor: sroger »
Witam
Nie włączają mi sie światła cofania kiedy wrzucam wsteczny.
Raz się włączają a raz nie a ostatnio wogóle.
Co mam zrobić , co sprawdzić i gdzie sprawdzić???
Jeśli topotrzebne to mój silnik to 1.8 D 1984r.
Lord_DRED
Post autor: Lord_DRED »
hmm mogl sie kabel odczepic, moze bys slaby styk a w koncu moglo pasc urzadzonko ktore to wlacza jest pod rpzednia maska i kosztuje kolo 30 zloty :)
Frutis
Post autor: Frutis »
miałem tak samo,to wina zabrudzonego lub zawieszonego włącznika światła, jest wkręcony w obudowę skrzyni biegów. jak poradziłem sobie? lekko obstukałem okolice jego montażu lekkim młotkiem i trochę nim pokręciłem kluczem w lewo i prawo (bez wykręcania). działa już drugą zimę
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Mozesz go smialo wykrecic (ten czujnik) sprawdzisz go sobie na wierzchu miernikiem... Jak nie on to szukaj przerwy na przewodach. Na stykach przy lampie moze zasniedzieć...
blaszka
Post autor: blaszka »
A PO CO GO WYKRECAC I SPRAWDZAĆ MIERNIKIEM LEPIEJ ODPIAC Z NIEGO KOSTKE I SPIAC DWA PRZEWODY NA "KRÓTKO" JAK SIE ZAPALI WSTECZNY TO ZNACZY ZE JEST CZUJNIK ZEPSUTY A JAK NIE TO TRZEBA SZUKAĆ DALEJ PO INSTALACJI
Pagi
Post autor: Pagi »
oczywiscie blaszka ma zawsze racje :)
sroger
Dobra panowie sprawa wyjasniona.
Dzisiaj wyciągnąłem puszkę z filtrem powietrza i dostałem się do czyjnika i kabelków z nim połączonych, okazało się że były zaśniedziałe brudne i pewnie zardzewiałe zarazem,obciąłem styki i zamotowałem nowe blaszki na świeżo odizolowanych końcówkach przewodów i wcisnąłem na styki czujnika.
Przekręciłem kluczyk w stacyjce włączyłem wsteczny i wysiadłem z samochodu sprawdzić czy światła działają a tam............................................................
ŚWIECĄ TAK MOCNO JAK MOJE H4 Z PRZODU.
Czyli operacja się udała i wszystko znowu jest w porządku.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Można uznać temat za nieaktualny. :D
