Miałem napisać o tym wcześniej, ale jakoś czas mi nie pozwolił dłużej na necie zabawić. Problem tyczy się tego, że przy dłuższym postoju (7-9 godz) w ciepłe/gorące dni (niekoniecznie na słońcu), mój PUG szarpie niemiłosiernie na drugim biegu. `Jedynka` ciągnie normalnie, przy dwójce czasem mam chęć poprostu schować się pod deskę rozdzielczą bo wyglądam jakbym pierwszy raz za kółkiem siedział:| żeby silnik nie zgasł, muszę mieć na maks prawie wciśnięte sprzęgło... tak jest przez jakieś kilkanaście sekund zanim wrzuce `trójkę` - wtedy wraca do normy.
Na mechanice samochodowej znam sie jak Mickiewicz na fizyce kwantowej, ale możliwe że ma to jakieś powiązanie z tym, że... mój PUG potrafi przyspieszać na `dwójce`, mimo że w tym czasie `wietrzę` sobie nogi... są między tymi przypadkami (szarpania i przyspaszania /akurat na dwojce(!)) zależności i o co się rozbiega, że takie cyrki moje `lwiątko`odstawia?:(
Co może być tego przyczyną?
- perunvit
- Posiadany PUG: Obecnie brak. Puscilem za godziwa cene 205 LOOK, ktory u kupca zdetronizowal jako 1 auto Golfa IV;]
Adin, dwa, tri, cityry, piat... 205
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
hmmm........ mozliwe zeby np. w skrzyni kolo zebate 2go biegu bylo walniete ??
nie ma zgrzytow ?? (ja sie nie znam to tylko domysl)
- Sebek
a próbowałes go przeciągnąć na 1-ce a potem wrzucić dopiero dwójke jaki masz motor?
- perunvit
Sorki że tak długo nie odpowiadałem ///czytaj opis///
Pieraś - zgrzytów nie ma żadnych
Sebek - sprawdzałem to już wcześniej i przeciągałem go na 1 do granicy rozsądku, nie mniej jednak to nie jest to. Co do motorka to 1.1 na automatycznym ssaniu (o to chodziło?)
bipi - Z mojej strony raczej to nie sprzęgło, nie jestem dobrze w temacie mechaniki (o czym wspomniałem), ale sprzęgło pracuje bez zarzutów na innych biegach, tak więc to chyba nie to.
Z mojej strony dodam; czy możliwe żeby to było pod wpływem temperatury/nasłonecznienia? Odkad zrobiło się chłodniej (a i parkuję w cieniu) objawy jakby ustąpiły... tylko dlaczego tak się dzieje? No chyba nie powinno? Teraz już "bądź człowieku mądry" i "wąchaj" czy to coś z pojazdem czy to czynniki atmosferyczne:/ Naprawdę, jazda jaką mój PUG odstawiał na dwójce... wpuścice kiedys 10 letnia dziewczyne do normalnego auta a jej jazda wyglądała by lepiej:P
Pozdr.
Pozdr.
