Ustrojstwo trzymające lewarek od biegów w pozycji "luz&
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Jest zamontowane bodajrze w saniach. Ma to nie pozwalac learkowi od biegow telepać sie na boki.
Jak sie to nazywa? i czy da sie to kupic nowe?
DaKID
Posiadany PUG: megane 1.6 16v coupe ss
Post autor: DaKID »
a ja gdzies slyszalem ze lewarek powinien miec luz i ze w czasie jazdy nie nalezy na nim trzymac reki jak sie biegu nie zmienia bo cos tam sie wtedy wyciera i skrzynia siadzie a w kazdym razie znajomej siadl golfik po 2 latach znaczy skrzynia i po rozmowie w serwisie powiedzieli ze to od jazdy z reka na lewarku-nie mial luzu
Yahoo
Post autor: Yahoo »
czwarty rok jeżdżę z ręką na lewarku ( bo często zmieniać muszę :D ) i się chyba nic nie wytarło, bo działa bez zarzutu :)
invictus
Post autor: invictus »
To tylko dlatego ze z rakietnego ruszasz -nikt tego nie przwidzial i PSA pulapek na taki system nie zalozylo :wink:
W serwisie co mieli powiedziec?? Ze badziewne samochody robia?? 8)7
Kupic nowe raczej sie da ale polecialbym z tym na szrot (nie wiem jak to sie nazywa-wyjabym i wzial ze soba)
DaKID
Post autor: DaKID »
no to widocznie ja w ch.. zrobili i 100 % gwarantu na to nie daje jednak mnie to przekonalo starczy ze mocniej przytrzymam i czuje ze cos delikatnie odbijaa moze golf ma szitowa skrzynie?
Yahoo
Post autor: Yahoo »
generalnie vw nie miały najlepszych skrzyń
Yahoo
Post autor: Yahoo »
invictus pisze:To tylko dlatego ze z rakietnego ruszasz
oj nie :) czsem normalną jedynkę wkładam :D
Pagi
Post autor: Pagi »
invictus pisze: Kupic nowe raczej sie da ale polecialbym z tym na szrot (nie wiem jak to sie nazywa-wyjabym i wzial ze soba)
Tylko jak wyjme to na szrot bede musial rowerem pojechac :)
Sprobuje zapytac o nowe, mysle ze cos takiego nie powinno byc drogie.
W niedziele chlopaki majstrują zlocik to połaże im po autkach i potelepie lewarkiem :) Zobaczymy czy jest lepiej niz u mnie...
Pozdrawiam!
invictus
u mnie jakbys telepnal lewarkiem to od okna do okna 8)7
szmergiel
Post autor: szmergiel »
ja mam szereg sprezynek na tych dżwigienkach. ponadto zawsze będac w kanale zarzucam je towotem. a jeśli chodzi o to ustrojstwo <tak jest u mnie> wystające z sań i zakonczone kulką, na którym opiera sie długa rurka odpowiadająca za ruchy na boki, to między sanie a to co włazi na tą kulke wsadziłem jakąś tulejke gumową która jest troszke zciśnięta teraz. generalnie ładnie sie biegi wrzuca, a na poczatku wyglądało to jak w ikarusie:]
Pagi
Post autor: Pagi »
czyli mowicie ze nie wymienaic, tylko pozakladac sprezynek np ? :)
Obejrze to bedac pod samochdem.
szmergiel
wiesz. moje metody wychodza z założenia ze nie warto w to inwestować bo 205 pochłonie każdą sume a i tak zawsze coś będzie w kolejce do naprawy. jeśli to dostaniesz i masz flote to wymien. ale jeśli lubisz troszke pokombinować to kombinuj, a kase np.:na panne wyrzuć. :] <efekt ten sam, kasa zmarnowana, ale o ile milej zmarnowana :P>
tomek
Post autor: tomek »
Były różne te ustrojstwa.. Nie wiem jak wygląda w dieselu ze skrznią BE3 a sądząc po roku taką chyba masz...
Przy skrzyniach BE1 stopień skomplikowania był większy niż w MA o dodatkowy wodzik kompensujący ruchy samej skrzyni..
Wydaje mi się że 205 ma jeden z najgorzej rozwiązanych mechanizmów zmiany biegów..
lamany
Post autor: lamany »
Ja u siebie też miałem taki luz na drążku (przy wsadzaniu piątki pasażer musiał kolano zabierać :D ). Okazało się, że ta "śrubka z kulką na końcu" była niedokręcona i tak sobie latała. A problem pojawił się przy dokręcaniu - bo się urwała i trzeba było dokupić. Coś koło 20zł chyba zapłaciłem na szrocie.
szmergiel
:] w polonezie tak piątka wchodziła. zawsze jak ją wrzucałem to przy okazji prawe lusterko ustawiałem <po co dwa razy sie wychylac :]>
