witam jestem poczatkujacy mam peugeota 205 LOK to jest moj pierwszy samochud i wiekszego pojecia na temat samochodow to ja nie mam a chodzi mi o zalozenie aluminiowych felg i nie mam pojecia czy mam sie kierowac jaki jest roztaw dziur jakie najwieksze moge wolozyc chodzi mi o takie felgi http://motoallegro.pl/show_item.php?item=70449731 i moze macie pojecie gdzie takich szukac n aallegro nie znalazlem i jeszcze bym chcal wiedziec czy z innych samochodow twz pasuja felgi jak tak to z jakich marek
aha i jeszcze pytanie z innej beczki ale nie bede zaczynal nowego tematu przy w skazniku paliwa zapala mi sie czasami czerwona kontrolka cos takiego
---- -----tam cos w srodku tej kontrolki jest jakies oznaczenie moze to
cos z plywakiem bo moja wskazowka jakos dziwnie pokazuje stan paliwa
Jakie aluminiowe felgi i problem przy wskazniku paliwa ????
- cheatoss
jesli chodzi czerwona kontrolke to najprawdopodobniej poziom plynu chlodniczego w zbiorniczku wyrownawczym jest za niski...
felgi: rozstaw 4x108, otwor centrujacy o srednicy 65,1mm no i et chyba 18 do 22...
jesli chodzi o szerokosc... to roznie... ja mam 14" o szerokosci 6" i et15... wystaja z przodu poza obrys auta o pare mm... z taka szerokoscia et powinno byc minimum 20
wiem ze rozstaw taki mialy tez fordy i niektore audi... ale otwor centrujacy juz sie troche (lub znacznie) roznil... w kazdym razie i tak musialbys dokladac do felg od tych aut dystanse, gdyz bardzo popularne et w felgach do tych marek to 38... czyli za gleboko...
na bank pasuja od citroena... ten sam rozstaw, srednica i et.
pozdrawiam
pozdrawiam
sprzedany
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
No ładnie ujęte tak jak psize cheatoss Ford ma ten sam rozstaw ale trzeba przerabiąć Trzeba szukać od puga lub citroena
4x108 65,1mm ET 18-28 No i teraz ET głównie zalezy od szerokości opony żey to dobrze dobrać prze ET24 mam 185 z tyłu ładnie się całe chowa autko jest 5 osobwe i nie wystaje z przodu poza autko przy oponie 175 Rozmiar to maks 14" doradzam do silnika 1,1. Bo i tak do tych 14 najlepiej szukac oponek na dośc niskim profilu jeżeli nie chcesz za wiele stracić na mocy szuakć można na allegro i wszedzie indziej
