nawiewy
- Sebek
nawiewy
nr 1 Czy aby wymontować nawiewy musze rozkrecać deske rozdzielcza czy wystarczy je jakoś podważyc z boku?
nr.2 na jakie mocniejsze zarówki moge wymienic te które sa standardowo w desce rozdzielczej aby mi sie nie poprzepalały lub potopiły plastiku?
- Sebek
acha czyli srokowe naraz lepiej po bokach czy góra dół?
a te boczne to też podaważam razem z tym wiekszym elementem czy cos musze odkrecac?
- cheatoss
co do srodkowych:
najlepiej odkrec ten plastik pod 3 pokretlami (raptem 2 srubki) i potem delikatnie podwaz od dolu (bedzie za co zlapac)
jesli chodzi o boczne:
prawy- podwaz od dolu
lewy- tak samo jak prawy jesli nie masz regulacji swiatel (wysokosc) jesli masz, najpierw musisz wyciagnac pokretlo (sila ;>)
wszystko z wyczuciem, jak cos nie idzie to nie probuj na sile =]
pzdr
pzdr
![Obrazek](http://img214.imageshack.us/img214/2458/1ii5.jpg)
![Obrazek](http://img207.imageshack.us/img207/4877/3bh7.jpg)
![Obrazek](http://img207.imageshack.us/img207/8333/2bs8.jpg)
sprzedany
- Sebek
no dobra a jak nie bede mógł ściągnąć tego pokretła od reólacji wysokości świateł to co zrobic ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
pozdro
pozdro
- Sebek
ok, dzięki
A po co chcesz mocniejsze żarówki?? Jak są wszystkie ok to nowe deski naprawdę ładnie świecą.
Tam są standartowe oprawki na żarówki ok 1,2W i jak chcesz mocniej to chyba diody będą najwygodniejsze.
Raz że są dostępne o najróżniejszej mocy, dwa- że się nie grzeją.
Żarówka 5W potrafi już podtopić plastik w bezpośrednim pobliżu.
- Sebek
jak dla mnie srednio świeca dlatego chce zmienic a swoja droga gdzie moge znalezć diody które poprostu sobie wstawie bez rzadnego wiekszego kombinowania czy przerabiania czyli w fabryczne oprawki.
JESLI MOZNA TO POPROSZE O KONKRETNY ADRES INTERNETOWY
- Sebek
właśnie wpisałem i sa R5, T5 i masa innych a jakie my mamy? ![Razz :P](./images/smilies/tongue.gif)
- Sebek
dobra! rozumiem ze wystarczy wyciagnać stara i wstawic nowa ![Razz :P](./images/smilies/tongue.gif)
