Sorry, ale innej beczki bo o 605.
camel
Post autor: camel »
Nie wiem czy są duże problemy z przełożeniem kiery z prawej strony? Silniczek 2.0 SRTI - ewentualnie może też jakiś orientacyjny koszt.
Dzięki :D
blaszka
Post autor: blaszka »
troche kłopotu jest
zmiana deski
zmiana pedałów
zmiana kolumny kierowniczej
zmina wycieraczek
zmiana reflektorów
zmiana serwa
i duzo duzo innych bajerów
Paweel
Re: Sorry, ale innej beczki bo o 605.
Post autor: Paweel »
camel pisze:Nie wiem czy są duże problemy z przełożeniem kiery z prawej strony? Silniczek 2.0 SRTI - ewentualnie może też jakiś orientacyjny koszt.
Dzięki :D
generalnie ... jakby ktoś miał Ci to zrobic ... to samej robocizny koszt rzędu 2000zł... spawanie ściany grodziowej ...
wiązka grubości ręki ...
to wszystko jest "ciężkie" do opanowania ...
rozbiera sie łatwo i szybko .. a dalej robi sie NIEOPŁACALNE
chyba że 99 z silnikiem takim jak w 607 :)
ale skąd zestaw do takiego ...
minta
Numer Gadu-gadu: 691088
Post autor: minta »
Są pugi produkowane we Francji a wysyłane do UK, te wtedy mają zaślepki na ścianie... ale robota i tak ta sama
205MI16
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: 205MI16 »
Generalnie jest to nieopłacalne w tanich samochodach bo wychodzi w granicach 6000pln. Robiłem z kolegą taką przekładkę w renault scenic 2003 - koszt 10000 + 2 miesiące dłubaniny.
camel
Post autor: camel »
ok, dzięki za info - było 605 z 1995 do wzięcia za 5 patyków, ale widzę, że z drugie 5 by mnie kosztowało cała robota i części. Czyli odpada. Dzięki.
