umiejscowienie filtra paliwa
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
Witam wszystkich!
Mam pytanko, kumpel kupił filtr paliwa ale nie jest mu potrzebny i odda mi go za 10zł. (filtr kupił do Citroena AX 1.0 - wiec ten sam silnik parwie) i mam pytaniue, gdzie jest ten filtr paliwa... oraz czy trzeba go wymieniac? (jakie sa skutki np jezdrzeniu na brudnym filtrze...)
wasia
Posiadany PUG: green
Post autor: wasia »
Dobry człowieku mam ten sam problem. Wcześniej miałem malucha i filtr paliwa był na wierzchu. Teraz nie mam pojęcia gdzie to się znajduje (ile kosztuje nowy filtr do 205 i jak to wygląda). Czy to możliwe że nie wogóle go nie ma.
NARA!
http://www.wasia.205.pl
z moich licznych kanałowych obserwacji wynika, że filtr znajduje się pod bakiem :)
to znaczy dallleeeko od silnika, potem już ida tylko przewody, ale czy tak jest w kazdym silniku, tego nie wiem :)
poza tym, to jak filtr jest zapchany.. no to wiadomo, że ciśnienie paliwa może spaść... tylko że .. hmm z tego co wiem, to w przypadku silników z wtryskiem w baku znajduje sie tez pompa paliwa...
przy silnikach na wtrysku filtr jest na przedniej grodzi mniej wiecej na srodku jej szerokosci
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
umiejscowiony pionowo i z gory wychodzi wezyk - dluzsza puszka taka (jak sie nie myle)
doskonale :mrgreen:
tylko male ale
z dolu jeszcze wezyk........ wchodzi 8)
grzechuuu205
na przedniej grodzi? (sory za pytanie, ale co to jest ta gródź? (kumpel w AXsie mówi ze ma go blisko baku, i i sie tez wydaje ze gdzies tam jest. a jak juz go znajde - to zeb go wyminic to poprosyu zdjąc wężyki i włozyc je do nowego filtra? (czy nie bedzie leciec paliwo? ) jak to jest wszystko? pomóżcie nie doświadczonemu :P
wez ze strony sciagnij etzolda tam jest to lopatologicznie opisane
przednia grodz to ta metalowa scianka odzielajaca kabine od komory silnika
Rekin
Post autor: Rekin »
hmm ja mam zamontowany filtr od malucha (chyba 5zł kosztuje) na wężyku doprowadzającym paliwo, ale ciekawy jestem gdzie on był fabrycznie? - musze chyba wejść do kanału i zobaczyć czy jeszcze koło baku nie ma... :roll:
