FOTELE montaż!!!!????????
Gość
Post autor: Gość »
No właśnie jak w temacie!!!!
Otóż mam dwa orginalne kubełki od 309 gti i trzeba by je zamontować tylko jak to zronić? cenne rady dla jednej z nielicznych klubowiczek mile widziane!!!
acha no i jeszcze dostałam sportową kierownice od tego samego GTI i dostane jeszcze inne części! Ale narazie potrzebuje pomocy w kwestji kubełków!!
z góry dziękuje :P :P
ZoNNk
Post autor: ZoNNk »
podnosisz fotele do gory odkrecasz torxy potem jakos musisz dobrze ustawic fotel zeby było wygodnie dobrac sie do przednich torxow potem wyjmujesz fotel z fury i wkladasz te od 309
ps jak ja wyjmowałem swoje to połamałem 3 torxy ;DD
Archenar
Post autor: Archenar »
ZoNNk ma rację ...nie tak prosto jest odkręcić troxy, szczególnie w kilkudzięsięcioletnich autkach takich jak Nasze..ja użyłem łamanego klucza i rurki..delikatnie i z wyczuciem a powinny się wszystkie bez problemu odkręcić..niemnie życzę powodzenia ..najlepiej poproś jakiegos chłopczyka coby Ci pomógł ..dasz mu buziaka i bedziecie kwita :D
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Witam!!
Tak jak pisze Zonnk - ale uzywaj tylko dobrych TORXOW (to taki klucz "gwiazdka") ktore sie nie polamia!! Ja odkrecalem juz kilkadziesiat Torxow u mnie w aucie, i zadnego nie uszkodzilem! BA! Jak sie dobrze postarac to da sie je odkrecic plaskim srubokretem... ale nie te od foteli - dostep jest koszmarny :(
u mnie na stronce http://www.krawczyk.peugeot205.pl w dziale Galeria Zdjec sa fotki z demontazu fotela - byc moze sie przydadza?!
A kierownice zdejmuje sie banalnie prosto! Musisz srubokretem podwazyc to cos co powinno byc klaksonem ;) Jak to zdejmiesz to bedziesz miala dostep do sruby bodajze 19 - trzeba ja odkrecic, i pozniej mocno szarpac za kierownice az zeskoczy z wieloklinu... nastepnie wsadzic te od 309 i bedzie git :) Zanim te od 309 dokrecisz.. przejedz za 100 metrow i sprawdz czy kiera jest prosto ustawiona!
ZoNNk
Post autor: ZoNNk »
ja połamałem 3 klucze :) stanleya wiec chyba niezłe i do tego na 1 srubie (max zapieczona) a potem pekła srubaa
Globus205
Post autor: Globus205 »
ja przy rozkrecaniui 205 złamałem 1 i to tez stanley później weszłem do kanalu poopsikałem odrdzewiaczem na śrubki poszłem na pifko i jak przyszłem to sie odkreciło bez problema
ZoNNk
Post autor: ZoNNk »
Globus205 pisze:ja przy rozkrecaniui 205 złamałem 1 i to tez stanley później weszłem do kanalu poopsikałem odrdzewiaczem na śrubki poszłem na pifko i jak przyszłem to sie odkreciło bez problema
u mnie psikanie juz nie pomogło ta sruba zamiast 5 mm srednicy miała ich moze z 10 pod podwoziem :))
milo
Post autor: milo »
Archenar pisze:... szczególnie w kilkudzięsięcioletnich autkach takich jak Nasze... :D
no chyba kolega troche przesadził :)
Humve
Post autor: Humve »
A morze ktoś ma tylne siedzenia na sprzedasz w dobrym stnie ale nie pod warszawą gdzieś na śląsku kraków tesz morze być.
Mav309
Post autor: Mav309 »
ZoNNk pisze:ja połamałem 3 klucze :) stanleya wiec chyba niezłe i do tego na 1 srubie (max zapieczona) a potem pekła srubaa
Torksy sie najlepiej odkreca przyspawujac do niego pret migomatem :) to juz jak zupelnie nic sie nie da zrobic...aha..kazdego torxa (po odkreceniu)dobrze jest wymienic na imbus .
A kiere dobrze sie odkreca krzyzakiem do kol :)
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
NMike
gfff
Post autor: NMike »
SIEDZENIE KIEROWCY KUPIĘ....................... 8) :lol:
Peugeot 205 1,6 GTi :-)
A tak poza tematem. Ile mogą kosztować fotele skórzane ???
adidj
Post autor: adidj »
to juz lepiej kupic cos takiego a cenowo moze byc porownywalnie jesli mowa o prawdziwej skorze a nie skaji
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=21592258
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
Fotele od 309 sa szersze niz od naszych 205 tek mam takowe założone
(zaadaptowane)
P205
Sebek
Post autor: Sebek »
Chciał mi koleszka z allegro kóry robił kompletne przeróbki tapicerskie i pod audio nowa czarna skóra obszyć dwa za 700-800zł ale nie jest to tanio a skóropodobnym 400-500
