resetowanie kompa
- sekator
resetowanie kompa
Jakie są możliwe sposoby żeby zresetować komputer w 1,9GTI (Bosch)?
Czy zdjęcie klemy powoduje zresetowanie?
Czy tylko poprzez złącze diagnostyczne?
Czy można go zresetować przez wyjęcie jakiegoś bezpiecznika - tak można zrobić w niektórych samochodach?
- sekator
w niektórych modelach samochodów można zresetować przez wyjęcie odpowiedniego bezpiecznika w innych nawet zdjęcie klemy nie pomaga, dlatego się pytam czy tu też taka możliwość z bezpiecznikiem istnieje.
Mam jakiś błąd i dokąd nie ustalę gdzie chcę co jakiś czas go zresetować bo od razu jakoś lepiej jeździ właśnie po zdjęciu klemy (przez jakiś czas oczywiście). Łatwiej jest wyjąć bezpiecznik niż wkoło ściągać klemę i na nowo ustawiać zegarek, radio i tp.
ja sie nie znam za dobrze, ale kiedys mialem problem ze mi sie mulil strasznie - mozna znalesc mnostwo przyczyn tego, ja zaczalem od najprostszej - zresetowanie kompa.
zdjecie klemy, a wystarczy na moment ja zdjac (ja mam puga 309, to pokrewny od 205) powoduje zresetowanie kompa, ale komp ma takie cos jak pamiec bledow, aby zresetowac go calkowicie i wyczyscic pamiec bledow trzeba to inaczej zrobic - mi to zrobil mechanik za 15 zl, przypuszczam ze jakbym wiedzial jak to sam bym to zrobil, on odkrecil poleczke z kompem tam nie wyciagal kompa ale cos z jakimis kabelkami sie pobawil, ale zajelo mu to z 10 min i zrobione.
a autko jezdzi jak nowe
kasowanie pamieci bledow jest opisane w etzoldzie trwa pare chwil i mozna zrobic bez kosztow, a w nagrode zaoszczedzone 15 zl wydac na browar i opijac zwyciestwo
ja u siebie kasowalem kompa poprzez odpiecie klemy i przekrecenie stacyjki na zaplon na 5 min, potem odpalalem samochod i zostawialem az do wlaczenia wiatraka( zima mozna sie nie doczekac )
- sekator
o tym, że trzeba naprawić usterkę a nie wkółko odpinać klemę to ja wiem
Tylko nie bardzo mam kiedy w tygodniu to zrobić, nikt mi nie chce pobawić się samochodem od ręki.
Byłem w Boschu i gość nie potrafił połaczyć się z moim kompem.
Mam sprawdzonego gościa ale jest daleko odemnie i ciężko się do niego dostać, ponadto pracuje pn-pt od 9-17 wtedy kiedy pracuję.
Przyczyny mogą być różne: awaria któregoś z czujników, słaba masa, kiepskie ładowanie, nieprawna instalacja elektryczna.
To że muli nie znaczy, że nie jedzie, po prostu przyśpiesza trochę gorzej niż po zdjęciu klemy (widać to po zestoperowaniu do 100/h)
