parujące szyby
wojti
parujące szyby
Post autor: wojti »
nie wiem co sie dzieje u mnie non nstop mam zaparowane szyby wentylator wnetrza sobie nie radzi tzn jest wlacxzony zawsze na maxa i nici po porstu jak nie wezme szmaty i nie wytre szyby to nie ma szans jechac cigl;e mi paruje szyba(wszystkie szyby)m i pojawiaja sie mikro korpelki na niej moze to jest spowodowane jakas wilgocia wewnatrz autka bo moze troche mam po tej zimie jakiejs wody ehheh:)w w ygluszeniach!:)D:D
mial ktos z was taki problem ?? pzdr
rallyeeeeeee do you feel it :D:D:D:D:D
205MI16
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: 205MI16 »
Taki problem jest zawsze związany z zawilgotniałymi lub wręcz mokrymi wyładzinami na podłodze. Sprawdź czy nie masz dziury w podłodze lub jak masz szyber to odprowadzenie wody (są 4 w każdym rogu). woda może też dostawać się przez kiepskie uszczelki w drzwiach.
samer
Post autor: samer »
A wieje ci powietrze z zewnatrz auta czy masz obieg wewnetrzny. Moga ci strzelic jedna linka i ciagle bierze powietrze z auta , wtedy sobie nie bedzie radzic z zaparowana szyba
bipi
Post autor: bipi »
a jak to sprawdzic skad wieje? jesli linka pekla to ustawienie tego przelacznika nie da odpowiedzi.
btw. mozna sprobowac uzyc preparat antifog. czasem dziala
bipi.205.pl
bipi pisze:a jak to sprawdzic skad wieje?
zdejmij kratke nad wlotem powietrza z zewnatrz, wlacz dmuchawe i sprawdz czy ssie :)
tomek
Post autor: tomek »
Przecież w 205 nie ma obiegu wewnętrznego....
Jest taki "oszukany" :lol:
Poprostu zamyka klape i koniec... ale wtedy wiatrak się bardzo dusi tak można było ustawić w starych deskach :wink:
W nowych pokrętło eliminuje taką kombinaje- chyba że zerwana linka...
Jak wieje powietrze to szukałbym duuużo wilgoci co w 205 jest realne...
Potrafie zamknac obieg -mam wentylator na krotko :wink: 8)7
Samer wspomnial o strzelonej lince :)
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Jak sie zdejmie kratke przy podszybiu to widac klape, mozna latwie stwierzdzic czy sie otwiera i zamyka.
NMike
Post autor: NMike »
Znam ten ból, lekkie uchylenie tylnej szybki usprawnia obiehg i nawet przy małym nadmuchu nic nie paruje :)
Peugeot 205 1,6 GTi :-)
wojti
heh
Post autor: wojti »
dzieki panowie za podpowiedzi sprohbuje wsyztskiego mam nadzieje ze pomoze:) pzdr:)
205MI16
No i napisz co było.
Robert Radom
Post autor: Robert Radom »
Panowie - szyby parują nawet w Rolls-Roysie! Szczególnie zimą. Nie pomogą nawet najlepsze uszczelki. Nawet nowy 205 ma określoną jakość wykonania, która pozwala przedostawać się wodzie do środka. Pozostaje liczyć z tyłu na ogrzewanie szyby, z przodu na nadmuch, a po bokach środek przeciw roszeniu szyb. Odradzam stosowanie tego specyfiku na przedniej szybie, bo w nocy widać jakby szyba była pomazana czymś tłustym. A na na wiosnę suszenie wnętrza, które mam nadzieję będzie można zrobić już wkrótce. Znam jednego miłośnika cytrynek, który w swoim XM na wiosnę wyciąga wszystko ze środka, łącznie z wykładzinami. Pierze to wszystko, suszy, a gołą blachę w środku naciera jakimiś woskami. Dzięki temu auto z 1992 roku wygląda jakby wyjechało z salonu i tak też się zachowuje. Jak sobie kupię GTI to też go będę tak molestował...
:) :D :lol:
wojti
hej
Post autor: wojti »
NMike rzeczywoiscie otwarcie szybek z tylu pomogla jednak chcialbym nie robic tego w zimie bo jak sie zarzymuje to taki chlod wieje mi z tylu hehehe:) bnede musla zobaczyc co z tym szyberdachem mam panorame i nie mam tego sysniecia bo waz ktory idzie pod maske w ogolel do nieczego nie jest podpiety - ps acie moze gdzies shcemat gdzie to wsyztsko sie podpina i jak!? bo na arzie dzieki bogu mi nie przemaka ale jak przyjdzie wieksza uluewa i rynienki nie poradza sobie tonie wiem co siestanie:) pzdr
tomek
Post autor: tomek »
Zasysnięcie ma tylko pomagać odsuwać i zasuwać szyber
- wogóle udaje Ci się to robić :?
Normalnie w uszczelce panuje atmosferyczne i to wytarcza.
Wężyk musi być podłączony w obwód z serwem, oba kożystają z podciśnienia kolektora ssącego.
wojti
hej
Post autor: wojti »
heh problem na razie ustal otwioeram szybki jakbedzie cieplej to bede sie z tym bawiil hehe) a jesli chodzi o szyber to nie mam zadnego poblemu z otwieraniem otwieram ta raczka linka odblokowuje sie z tych zatrzaskow i szybka sie ladnie odsuwa tlyko wlasnie widzialem u kumple kiedys ze tam jest to sysniecie i chyba uszcelka sie pompuje i domodeluje do szyby?? czy nie? bo przemakac nie przemaka i nie musze miec wlaczonego silnika elegancko chodzi kiedys rozebralem wyczyscielm dobrze nasmarowaLem i jest git tylko to moze powoduje ze te szyby mi paruje skoro PSA ZAPROJEKTOWALO ZE MA BYC SYSNIECIE TO PEWNIE BEDE MUSIAL TO ZROBIC:) pzdr
