problem z pompą paliwową
marcinw
Post autor: marcinw »
Pompka paliwowa działa spięta na krótko, po włożeniu jej spowrotem do baku i podłączeniu nie działa. Co to może być? Czy może to być wina sterownika wtrysku? przekaźnika?
rado83
Post autor: rado83 »
a wiec tak jesli samochod byl grzebany tzn odpinane i podpinane wtyczki to moze byc wszystkoi ale jeli po prostu zaczol swankowac to chyba raczej przekaznik a raczej na 78%:D
Opony nowe oraz urzywane
Wulkanizacja 24 H
niedlugo inf na http://www.variantgum.com
kompleksowe wyposazenie warsztatow oraz wulkanizacij
marcinw
są dwa przekaźniki, takie dwie kostki przed akumulatroem, jeden przekaznik jest podobno od światel a drugi od pompy paliwowej. Przełożyłem je miejscami i nie pomogło :(
hryno
Login tlen: hryno
Post autor: hryno »
jaki to silnik :?: :?:
marcinw
to jest 1.1 na monowtrysku
marcinw
Hryno odezwij się do mnie na gg jesli mozesz 2229537 Dzieki
wojba
Post autor: wojba »
jesli to gti to sprawdz tez bezpiecznik nr 15
marcinw
bezpiecznik to byla pierwsza rzecz ktora sprawdzilem
205MI16
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: 205MI16 »
A jak zmostkujesz kable od przekaźnika na krótko to pompa działa czy nie?
marcinw
zebym ja wiedział jak je zmostkować.... tam jest 5 wejsc
