Jak obniżyć branie sprzęgła?
Witam
Jesli kiedys bylo to sorki ale nie znalazlem..
w mojej 205-ce sprzeglo bierze prawie przy koncu skoku pedału.
Czy jest mozliwosc obnizenia tego brania jakies kilka cm od podlogi?
Poprzedni wlasciciel kupil auto od niemca i tak przejezdzil 1.5 roku ale ja nie umiem jezdzic z takim sprzeglem..
Spogladalem wstepnie na linke przy lapie i widze ze tam jest duuzo wystajacego gwintu i duuzo jakis nakretek..
Pozdro
Pozdro
- Sebek
oczywiście jest mozliwość regulacji za posrednictwem linki tylko musisz sie pobawić i pokręcić nakrętką
jaki masz silnik leżak czy Tu?
czy silnik masz pionowo czy lezy gdzies w czelusciach komory silnika ?
popatrz tu
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?t=2915
i pownienes wiedziec co masz za silnik,
popatrz tu
przesuwasz akumulator do przodu i zdejmujesz filtr powietrza, patrzysz jak idzie linka i jak ci sie skoczy to po drugiej stronie polki na aku masz 2 nakretki 10 i 13 bodajze ktore sa zakontrowane, zdejmujesz kontre odkrecasz troche tak zeby ci bylo dobrze(wysokosc pedala sprzegla) :lol , zakladasz kontre przesuwasz aku montujesz filtr i pedal masz juz nizej a wiec i sprzeglo nizej bierze
- Sebek
no to jest już problem w czym innym kolego bo tu faktycznie potrzeba nowej tarczy
