ja go w gaz, a on... NIC
Kostek
Post autor: Kostek »
Witam, co jakis czas dziwna przypadlosc meczy moje auto. Objawia sie to brakiem mocy. Moge przyspieszac powoli do 40 na dwojce, 60 na trojce, 80 na czworce i z dojsciem do setki na piatce jest maly problem. przyspiesza bardzo powoli a wcisniecie gazu powoduje najpierw przychamowanie, a potem przyspieszanie ale z charakterystycznym huczeniem/dudnieniem. Problem znika calkowicie jak odrobine podciagne ssanie. Wtedy reaguje normalnie zywo na pedal gazu niezaleznie od predkosci i obrotow... :( Mialem taki problem juz kiedys i po jakims czasie sam zniknal. Co to moze byc? Nie mam podlaczonej takiej rury od kolektora wydechowego do filtru powietrza (chyba prowadzi ona cieple powietrze przez filtr do gaznika albo tworzy jakies podcisnienie), jednak przez jakies 2 miesiace jezdzilem bez tego i autko chodzilo normalnie, a nawet bardzo zwawo... :? poza tym odma od wlewu oleju do komory pomiedzy gaznikiem a filtrem powietrza odprowadza jakas ciecz, ktora gromadzi sie w takiej rurze grubej wlasnie miedzy filtrem a gaznikiem. Moze to jest problem? ale zarowno z podlaczona jak i odlaczona odma autko smigalo tez normalnie... :? mam silnik XY8 na podwojnym weberze..
Pomozcie, bo ta przypadlosc odbiera mi cala radosc z jazdy :cry:
205MI16
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: 205MI16 »
Według mnie to dyszę masz przytkaną i tyle.
Generalne czyszczenie gaźnika + nowy filtr paliwa i powinno pomóc.
Ale może to być również strzelona membrana od pompki przyspieszenia tyle że wtedy mógłbyś szybciej pojechać po dłuższym rozpędzaniu.
Kostek
Rzeczywiście, generalny remont gaźnika pomógł! Teraz wszystko chodzi elegancko i ciszej jakoś. Tak a'propos to mam namiary na świetnego gościa od gaźników w Ząbkach koło Warszawy. Za kompletny remont 2 gaźników z ustawieniem spalin, obrotów itd na cacy wziął 250zet. Pytałem w innym warsztacie, cena wynosiła 285 za gaźnik + części..
Gaźniki
ul. Rzemieślników 13
03-684 Wa-wa/Ząbki
tel.: +48226797778
Sebek
Post autor: Sebek »
dodaj to do działu wrsztaty
wasia
Posiadany PUG: green
Post autor: wasia »
A zna ktoś dobrego speca od gaźników w okolicy Poznania albo Piły?
