da się wymienić poduszke mcPhersona bez wyjmowania go??
jak w temacie... tak sie zastanawiam, czy po obciążeniu kolumny i złapaniu ściągaczami nie możnaby zmienić poduszek bez wyjmowania całej kolumny.... robił ktos może tak?? czy tylko utrudnie sobie życie :D i lepiej mieć kolumne na stole.... aha no i jeszcze, czy jeśli poduszki mam używane, nie widac żeby były cokolwiek zgniecione czy postrzępione /jak te które chce wywalić.../ to będą dobre?? czy też sama guma jakoś zmienia swoje własności i bla bla bla... lepiej kupic nowe ??
blaszka
Post autor: blaszka »
zeby cokolwiek wymienic w mcpersonie trzeba go wyjac całego
Ostatnio zmieniony 27 mar pn, 2006 3:37 pm przez blaszka, łącznie zmieniany 1 raz.
viwaldi
Post autor: viwaldi »
123
Ostatnio zmieniony 07 cze ndz, 2009 12:21 am przez viwaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
heh.. no ja mam w piwnicy jedną luzem, a druga musze zdjąć z mcphersona :)
tylko jak mi sie nieeee chceeee tego wyjmować... chociaż ostatniop zajeło mi to możę godzine na dwie strony :) /samo wyjęcie i zamontowanie kolumny/
Re: da się wymienić poduszke mcPhersona bez wyjmowania go??
Ech. Wychodzę z formy, chyba starość... Dzisiaj wyjmowalem kolumnę, półtorej godziny się szarpałem z jedną stroną...
2mouse
Post autor: 2mouse »
Powtarzaj to co najmniej raz w miesiącu. zajmie najwyżej pół godziny i śruby będą rozruszane... :P Wiem z doświadczenia... :D
W każdym razie częściej niż co 10 lat by się przydało ;)
Kluczowe jest jednak podniesienie całego przodu, problem miałem z wyjściem sworznia bo podniosłem tylko jedną stronę...
Ostatnio zmieniony 26 cze ndz, 2016 9:16 am przez woocash, łącznie zmieniany 1 raz.
2mouse
woocash pisze:W każdym razie częściej niż co 10 lat by się przydało ;)
Kluczowe jest jednak podniesienie całego przodu, problem miałem z wyjściem swożnia bo podniosłem tylko jedną stronę...
Dlatego zdejmuję wahacze. Odkręcenie wszystkiego jest szybsze, niż walka ze sworzniem, która i tak przeważnie kończy się zdemolowaniem gumki... :D
Gumka zdemolowana. Mam już nową ;)
Kiedyś wymieniałem gumę i łożysko bez wyjmowania kolumny i nieźle się namęczyłem 8)7 Da się to zrobić, ale chyba prościej wyjąć całą kolumnę.
2mouse
woocash pisze:Gumka zdemolowana. Mam już nową ;)
Białą? 8)7 Czy od innego dostawcy? :)
Widziałem te białe ;)
Od innego dostawcy. Zwie się demobil- piwnica.
