HE'S ALIVE...MODUŁ I OBROTY WOLNE
NMike
Post autor: NMike »
:!: sAMOCHODZIK JEŹDZI, ALE JESZCZE WYMAGA 'TROCHĘ' WKŁADU PRACY... 8)
pYTANIE:
---JAKIE MACIE MODUŁY ZAPŁONOWE(PRZY CEWCE), W 1,6 LUB 1,9 GTI???--CHODZI O NUMER NABITY Z PRZODU MODUŁU
---JAKIE MACIE WOLNE OBROTY SILNIKA(1000\2000TYS)???
Peugeot 205 1,6 GTi :-)
adidj
Post autor: adidj »
hmm tak duzo ?? ja mam jakies 800/900 obrotow ale nie wiem jak powinno byc orginalnie
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Nmike ja mam modul kupny w 2002 roku, i jest on zamienny z modulem do Peugeota 405 - tak bylo napsane na pudelku. Jest to modul Ducellier czy jakos tak.. niestety orginalow Boscha juz nie bylo.
Wolne obroty mam 2500-3000 obrotow, ale to wiem dlaczego... i sie z tym uporam juz na dniach.
Najmniejsze jakie mialem u siebie kiedys to 1200-1300
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
u mnie 1000/1200 jak spada ponizej 1000 to czucze auto sie dławi i trzęsie. Pewnie to wynika z wyskalowania obrotomierza albo nie wiem z czego, co za róznica :P
NMike
hj
Post autor: NMike »
U mnie bylo 2(ale to pewnie dlatego, ze na ssaniu), a po okolo 7 minutach okolo 950 obr/min.
Problem z pracą silnika jest w granicy drugiej do 7 minuty pracy na ssaniu. Wyglada to tak, ze po uruchomienu przez 1min pracuje na 2.000 obr/min, a później (jesli nie pomacham pedalem gazu) obroty spadają i silnik gaśnie. Po okolo 7 min silnik pracuje w miare rowno(bez wydechu-sam kolektor wydechowy) z predkoscią około 950 obr/min. Nie wiem co moze byc tego przyczyną, może moduł(nie wiem jaki powinien być seryjnie na pewno bosch, lub zamiennik,,,ale zagadką pozostaje dalej nr nabity na module).
Mam zlamaną reke i dlatego nie uzywam 'alt-a' do ó ź ż ... :)
TOMBIKE
chyba każdy pug z ręcznym ssaniem tak ma, póki silnik nie będzie ciepły a trzymasz go na ssaniu to normalne że masz wysokie obroty, ja silnik sie nagrzeje jest już ok
NMike
hu
Post autor: NMike »
Ja mam wielopunkt z automatycznym ssaniem :P
Pewnie elektronika coś, gdzieś chrzani.
samer
Post autor: samer »
Poczekaj na wydech , moze to przez jego brak ?
NMike
sgf
Post autor: NMike »
Nierownomierna praca pewnie tak, alewątpię aby to mialo wplyw na pierwsze minuty pracy silnika(faza ssania)...
Mav309
Re: sgf
Post autor: Mav309 »
NMike pisze:Nierownomierna praca pewnie tak, alewątpię aby to mialo wplyw na pierwsze minuty pracy silnika(faza ssania)...
Masz to samo co ja...
u mnie puki zimny to jakos trzyma obroty , ajak nagrzeje sie to spada ponizej 1000 i ma tendencje do gasniecia (trzeba pompowac gazem)
Ja podejrzewam przepustnice i wszelkie kanaly sa zapchane u mnie - bo auto w ogole nie reaguje na srbe wolnych obrotow (i ta w przeplywce i ta w przepustnicy)
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
NMike
io
Post autor: NMike »
Heh, u mnie się tak dzieje, bo jeszcze nie bylo robionej regulacji silnika. Zresztą w sumie cala elektryka i osprzet silnika jest podobierany z roznych gti 205 i 405. Troszkę roboty i wszystko powinno byc OK.
NMike
fhg
Post autor: NMike »
A więc:
Kaktus
Mav, a czy ci przypadkiem autko lewego nie ciagnie?
tomb
Post autor: tomb »
NMike, moze warto by zobaczyc czy prepływomierz nie ma wytartej sciezki na płytce lub zbyt słaby docisk "dźwigni suwaka obrotowego" lub brudne / zawilgocenie ściezki. Klapka uchylna przepływomierza na wolnych obrotach mocno sobie hula i czesto właśnie wytarcie ścieżki a tym samym i duże skoki oporności na ścieżce są przyczyna braku wolnych obrotów po nagrzaniu się silnika (za duż wezładność układu)
Druga sprawa to zanieczyszczony kanał wolnych obrotów lub zbyt przymknięta przepustnica w stanie "zamkniętym".
Dużo daje np w czasie eksploatacji kompleksowe czyszczenie zespołu przepustnicy co jakiś czas.
Trzeci powód lewe powietrze gdzieś na dlocie za przepływomierzem, a niestety peugeot ma dużo połaczeń przewodów.
Może cos z tego pomoże.
Pozdrowienia
Tomek
Mav309
Kaktus pisze:Mav, a czy ci przypadkiem autko lewego nie ciagnie?
Tez tak podejrzewam.
Rury wygladaja na szczelne..
Ale ciezko to powiedziec o przewodach odm, czasem moga byc pekniete gdzies dalej...
Po ociepleniu zaczne centymetr po centymetrze ogladac...
Inna sprawa ze powinienem obejrzec przepustnice...odma mi nie przymarzala w tym roku, ale oleju troche poszlo w dolot...
Jaka jest tam uszczelka (pomiedzy przepustnica a kolektorem dolotowym)?
