instalka LPG z gaźnikowego do monowtrysku...
właśnie... czy podejdzie??
instalka wymontowana z leżaka... do mojego tu3m
w dobie niezwykle wysokich cen benzynki, czas na niezwykłe środki
ew. co jeszcze trzeba tam zamotować, pooszukiwać itepe
- Dżon Dobra Nadzieja
tja... to sem zrobiem pstryczek na pompkę paliwka no .. hehe żart
ile kosztuje coś takiego ?? ten emulator ??
edit
niewiele sie pomyliłem
- Czarne pudełko z czerwonym napisem " EMU-1" ( rozebrałem tydzien temu i o
mało ze złosci nie zeszło mi powietrze z koła zapasaowego) wnetrzu jest
jeden ( słownie: jeden) przekaznik i jeden ( słownie: jeden) opornik.
Opisywane urzadzenie "emuluje" sondę lambda a przekaznikiem odcina kontrolkę
"Check engine"
producent: Korgaz w Radomiu.
- Czarne pudełko z czerwonym napisem " EMU-2" nie rozbierałem z powodu troski
o własne nerwy, urzadzenie powyzsze w sposób blizej mi nie znany przełšcza
sygnał sterujšcy wtryskiwaczy na rezystory o opornosci zblizonej do
rezystancji wtryskiwaczy.
Oba urzadzenie majš tylko jedno zadanie: wmówic sterownikowi, ze jest nie
dość ze głupi to jeszcze pozbawiony innych zmysłów.
Co bardziej rozgarnięci gazownicy instalujš ostatnio takie cudenko w postaci
jednego pudełeczka z zawarościš w/w rzeczy + dodatkowo sterowniczek do
silniczka krokowego na rurce z gazem. Nazywajš to powszechnie ochrona
kataliaztora i tyle to moze zrobić pod warunkiem, ze ma duzo szczęscia.
z pl.misc.samochody
edit
"Check engine"
z pl.misc.samochody
Ostatnio zmieniony 19 kwie śr, 2006 8:15 pm przez woocash, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebek
potrzebny silniczek krokowy i inne pierdoły a ja się teraz dwa miechy bawiłem bo nie chciał robić resetu właśnie ten komp aż w końcu zrobiliśmy reset lambdy masą i jest ok
wiem natomiast że może to wszystko pracować spokojnie bez kompa i dupereli bo mam tak w saxo
- zawodowiecleon81
To zalezy wszystko jak ma pracowac i czy ma byc legaalnie do dowodu wbite czy nie. Musisz miec przede wszystkim cos takiego jak paszport na zbirnik - jak bedziesz ial to ok, jak masz katslizator to bez komputera sie nie obejdzie bo nie zarejestruja, emulator wtryskiwacza bo bedzie lapal bledy i nie bedzie jedzil na bezynnie, inny troszke parownik ale to da sie obejsc , inna centralka - to tez mozna obejsc . Na upartego wszystko mozna zrobic i to nawet legalnie i bez problemu tylko pozniej sie okaze ze roznica za uzywana instalacje lpg i kombinacjach a nowa wyjdzie 200pln.
hmm... no ... co ma do tego katalizator.... chodzi o tą oszukiwaczkę ECU, że niby lambda jest oki, i żeby komp nie działał na trybie awaryjnym ??
i... napisz mi prosze... te sposoby na "obejście" tej inkszości parownika i centralki... bo ja sie na tym wcale nie znam, a jestem... lekko przyparty do muru
- zawodowiecleon81
Z tym katalizatorem to jest tak ze jak nie masz w dowodzie wpisane " pojemnosc xxx kat" to nie musisz montowac instalki z zkomputerem , a jak masz i nie bedziesz mial komputera to Ci orzegladu nie przejdzie - tak jest oficjalnie. A istnieje cos takiego co jest nazywane " komputer z houston ( czyt. hjuston)' niby jest komputer a kabelki ida do nikad )))
hmm w dowodzie mam tylko pojemność... chociaz katalizator oczywiście mam...
myśle że zrobie tak, żeby potem nie było "houston, (czyt hjuston) mamy problem"
czyli ja to widze tak... i jeśli źle to mnie popraw...
normalny parownik, odpowiedni dokupie mikser, dołoże do tego emulator sondy, i odcięcie pompy paliwa.....
powiedz mi jeszcze... co z wtryskiem?? tam tez przydałby się jakiś emulator... co by komp (ECU) mi nie padł... ??
- aule
- Posiadany PUG: 205 1,4
A jak masz silnik na gaźniku z katalizatorem to tez musisz dokładać komputer z Hjuston??zawodowiecleon81 pisze:Z tym katalizatorem to jest tak ze jak nie masz w dowodzie wpisane " pojemnosc xxx kat" to nie musisz montowac instalki z zkomputerem , a jak masz i nie bedziesz mial komputera to Ci orzegladu nie przejdzie - tak jest oficjalnie.
- zawodowiecleon81
gaznik to inna generacja instalek tam nie ma komputera - tam wogolle nie ma elektroniki ))
emulator sondy oki, ja w sumie nie polecam odcinania pompy paliwa bo obieg benzynki zawsze co nie co chlodzi wtryskiwacz i ( w wielopunkcie) listwe wtryskowa, co do emulatora wtrysku to roznie jest z roznymi samochodzmi - przy jednopunkcie np. ople odcina sie na przekazniku i nie ma innej mozliwosci-a niektore peugeoty np 106 na jednopuncjie lapia bledy i pozniej wogole samochod nie odpala na benzynie - odpina sie akumulator i zraz wszystko gra,ale tak sie nie da jezdzic wiec sie zaklada emulator ktory robi dokladnie to samo ale jest to wygodne.
WOOW tyle pytan od gazu to dawno nie mialem - myslalem ze niektore rzeczy - BEZ URAZY - ale sa jasne no ale punk widzenia zalezy od punktu siedenia
Pozdrawiam i zz checia wyjasnie i odpowiem na kazde pytanie. A moze stworzyc forum gazowe??
no wiesz... jakiś rok temu nie miałem wogóle pojęcia o samochodach
teraz mam zamiar założyc gaz... i naprawde nie mam pojęcia co i jak... a słowa mikser i takie tam, zawsze brzmiały dla mnie dziwnie teraz musze to obcykać własnie...
