Generuję tylko koszty:/
- perunvit
- Posiadany PUG: Obecnie brak. Puscilem za godziwa cene 205 LOOK, ktory u kupca zdetronizowal jako 1 auto Golfa IV;]
Mianowicie chodzi o spalanie (już od dłuższego czasu).
Była zima, rozumiem że ssanie itd, ale gdy zrobiło się cieplej wcale nie jest lepiej. Auto spala mi UE95 ok 10,5 - 12l/100km przy silniku 1.1:(
Miesiąc temu wymieniony został `palec`, przewody (ufajdane) i kopułka, ale nic to nie dało.. zostaje termostat i ch*** wie co jeszcze... termostat to podobno niewielkie koszta, ale jak znów będzie lipa, to co dalej??
Adin, dwa, tri, cityry, piat... 205
- Sebek
a sonde lambde sprawdzałeś
ona powoduje większe spalanie
- perunvit
Dop! oczywiście sprawdzenie bez większej ingerencji i w warunach garażowych:P
No i przede wszystkim JAK
Ba.. Banita... jak ja nawet nie mam miernika:P Spytaj sie mnie o produkcję wina, lustrzanki analogowe vide foty czy filozofię... wtedy będę w temacie:P Kilka miesięcy temu widziałem gdzie jest wlew paliwa, a ostatnio dowiedziałem co to palec i kopułka... a tu jeszcze jakieś mierniki:P Ja ledwo ściemniacz/rozjaśniacz wnetrza auta zamontowalem:P
Da się jakoś `młotkiem` tą sondę zbadać czy nie obejdzie się bez miernika?
A może to jednak termostat w rozsądnych granicach cenowych? Nadmieni że dowiedziałem się też jak zdemontowć filtr powietrza i jest czyściutki pomimo ponad rocznej wymiany, po zrobieniu ok 10 000 km
- Sebek
chyba do 120zł kupisz NTK
- perunvit
Zgroza... ja tu koledzy forumowicze jednak na miernik się `szarpnę` i sprawdzę ową sondę... paciorek na dobranoc może nawet zmówię żeby okazało się, iż to termostat:P
A jak już w miarę aktualnie rozmowa się toczy, to czego problemem mogą być zastoje, tzn jakby silnik niedomagał na 1-szym i 2-im biegu po postoju ok 8-9 godz?(za dnia) Odpalam i jest ok, 1-ka gaz i za 2 sek. muszę na 3/4 sprzęgło dusić żeby nie zgasł, czasem muszę `potargać` go na jedynce i gladko chodzi... toczy się wrzucam 2-kę i jest nieco lepiej a na trójce już spokojnie leci. Nie nastręcza to większych problemów, ale bywa że silnik prawie staje (ale jeszcze nie zgasł) na pierwszym biegu. Czy przejmować się tym?
Dynamika autka powyzej 3 biegu jest już w jak najlepszym porządku.. tylko za dnia (o dziwo nie z rana) owe kłopoty
