Jak załozyć obrotomierz do 1.1..?
Witam serdecznie,
Mam pytanko... Jak założyć obrotomierz do 1.1? Czy jest to trudna i mozolna robota?
Z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam.
Przemek.
Pozdrawiam.
Przemek.
Mam 1.1 na gaźniku. Zastanawiam się nad zakupem obrotomierza z
allegro
http://www.allegro.pl/show.item.php?item=21805979
jednak najpierw chciałem się zoriętować jak jest z instalacją...
Pozdro.
allegro
Pozdro.
- robakkk
Nie to zebym Cie zniechecal,ale za te pieniadze to od chlopakow z forum(chyba Globus205 ma)kupisz cale okragle liczniki.
Ale do rzeczy-do podlaczenia obro potrzebujesz trzy przewody + , - i sygnalowy.
Z dwoma pierwszymi nie powinienes miec problemu,a trzeci najlepiej podlaczyc pod cewke zaplonowa. Jesli masz miernik z czestosciomierzem,to bez problemu znajdziesz,bo po podpieciu na odpalonym silniku miernik bedzie wskazywal obroty-jesli nie,proponuje zaczekac do jutra,bo dzis juz nie chce mi sie lezc do garazu,zeby sprawdzac,ktory to jest przewod. Daj znac,czy tyle Ci wystarczy,czy potrzebujesz info,ktory to dokladnie przewod...ewentualnie jakichs innych informacji.
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
- robakkk
U mnie, przy silniku 1.1 TU(wtrysk) wyglada to nastepujaco: jak wyjmiesz kostke z cewki,to z jednej strony(od dolu) beda na niej numery od 1 do 4,jako ze jest czterolaczowa(chyba 2x 1 przewod,2x 2 przewody na zlacze). Podpinasz sie pod 1 i sprawa zliczania zalatwiona. Pozostaje tylko "+" i masa.
...no chyba,ze gaznik ma inna cewke-tego nie wiem!
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
