Problemy ze sprzęgłem:(
Hypia
Post autor: Hypia »
Witam..
Chciałbym Was prosić o małą diagnoze. Ostatnio zaczeły się dziać z moim 1.9 Gti, a konkretniej chyba ze sprzęgłem dziwne rzeczy :? Nie wiem, czy to tylko kwestia regulacji czy może chodzi o coś bardziej poważnego? No więc tak:
1. Czasami nie chce mi wejść jedynka, a czasami wsteczny. Ale wystarczy, że zwolnię i jeszcze raz wcisnę sprzęgło i wskakują normalnie, choć wsteczny lubi sobie czasem zgrzytnąć..
2. O ruszeniu z piskiem mogę tylko pomarzyć :(
3. Z pod maski podczas jazdy na 2 i 3 biegu mniej więcej do 2500 tyś. obrotów dochodzi dziwny odgłos, tak jakby tam coś tarło.. A do tego czuć chwilami zapach nagrzanego sprzęgła :(
4. Do tej pory podczas agresywniejszej jazdy biegi wchodziły z lekkim uślizgiem sprzęgła, ale teraz aż boje się sprawdzać..
5. Najlepsze jest to, że jak już wrzuce jakikolwiek wyższy bieg od 1 i wcisnę nieco więcej gazu to obroty idą w góre, a samochód wogóle nie przyśpiesza :( Wciskąjąc gaz stopniowo, samochód rozpędza się normalnie, ale jak tylko dam mu trochę więcej gazu to zaczyna się ślizgać..
Dodam jeszcze, że sprzęgło było wymieniane jakieś 3 tygodnie temu i zrobiłem na nim ok. 1000 km.. Aha, do tej pory przy wciskaniu sprzęgła pedał nieco piszczał, a w tej chwili chodzi cichutko.. Przyznam się, że po wymianie sprzęgła nie oszczędzałem go za bardzo :) Nie wiem co jest nie tak? Poradźcie coś proszę :( Pozdrawiam!
Dżon Dobra Nadzieja
Może jest tylko źle podciągnięte sprzęgło... na to wygląda...
                                            :wink:
Ostatnio zmieniony 08 maja pn, 2006 1:20 am przez Dżon Dobra Nadzieja, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek  Obrazek
heh.. lepiej wyreguluj to sprzęgło.. bo jeśli cały czas sie ślizga.. i go nie oszczędzasz, to może go szybko ubywać...
Sebek
Post autor: Sebek »
i napisz czy jest jakaś poprawa po regulacji!
Michal
Post autor: Michal »
No jak nie wyregulowales i grzales tak na tym sprzegle to moglo Ci sie juz spalic :) Slizga po prostu bo nie bylo dobrze wyregulowane... Jezeli podciagniesz linke i bedzie dalej to samo to znaczy ze slizga a skutkiem jest to ze jezdziles na niewyregulowanym, a to oznacza ze trzeba znowu skrzynie targac ;)
Hypia
Post autor: Hypia »
No chłopaki.. Podciągnięcie sprzęgła nic nie dało :( Dalej jest ten sam odgłos, jedynie pedał bierze troche niżej.. Wydaje mi się, że tarcza jest poprostu troche nadpalona, bo z liczbą przejechanych kilometrów uślizg jest coraz mniejszy.. Byłem dzisiaj u mechanika i stwierdził, że przyczyną tego odgłosu może być niedobór oleju w skrzyni lub nie sprawne łożysko.. Jeszcze dzisiaj postaram się go dolać i zobaczymy co się będzie działo.. Spotkał się już może ktoś z Was z takim czymś? Dźwięk jaki wydobywa się z pod maski przypomina ten jaki wydają nie które samochody podczas cofania, tyle że ja jadę do przodu :) A tak przy okazji ile u waszych mechaników kosztuje wyciągnięcie i założenie skrzyni biegów? Bo czuję, że bez tego się nie obejdzie :( Pozdr
Ferguss
Post autor: Ferguss »
Ja płaciłem za wyciągnięcie skrzyni, wymianę tarczy, łożyska i złożenie wszystkiego 150zł (ale byli też tacy, którzy za to 300zł chcieli).
grejt :P
o to samo pytałem wczoraj michała na gg :)
ten sam problem... tylko że może ciszej u mnie :P
i sprzęgło sie nie ślizga...
Hypia
Post autor: Hypia »
Hehe :) widze, że nie jestem sam.. Jak tylko się dowiesz co może być przyczyną to będe wdzięczny za informacje :wink:
