Brak katalizatora i jego skutki a spalanie na silniku 122 KM
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
wiadomo że sonda lambda reguluje mieszankę między innymi po to by na resztkach paliwa dopalać w katalizatorze spaliny, jak ma się do teego wszystkiego usnięcie tego katalizatora i czy ma to wplyw na spalanie (wydaje mi się że nie) czy móglby ktoś teorię wyłożyć?
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
Witam
Sonda lambda reguluję zawartość tlenu w mieszance tak aby była bliska stechiometrycznemu a nie aby resztki benzyny (opary) dostawały sie do katalizatora aby tam następnie dopalić spaliny.
Katalizato nie stanowi puszki w której coś sie pali, tylko zachodzi w nim reakcja chemiczna pomiędzy składnikami spalin w czym pomagają i inicjują tą reakcję, składniki z których jest zbudowany katalizator i temperatura samych spalin.
Teraz trochę teorii: (zaczerpnięte z http://www.republika.pl/autotechnikaekspert/teoria.htm )
[...] Stosowane powszechnie reaktory katalityczne, obniżające zawartość substancji toksycznych w spalinach silników spalinowych, spełniają dobrze swoje zadanie tylko w ściśle określonych warunkach. Najmniejsze stężenie węglowodorów i tlenków węgla otrzymuje się , spalając ubogie mieszanki, tzn. przy dużych wartościach współczynnika nadmiaru powietrza lambda, zaś najmniejszy udział tlenków azotu przypada na zakres spalania mieszanek bogatych – małe wartości lambda. Dopuszczalny z punktu widzenia poziomu emisji kompromis osiąga się w okolicy lambda = 1 +/- 1%, tzn. wtedy, gdy w czasie spalania na 1 kg paliwa przypada 14,7 kg powietrza. Jest to tzw. stosunek stechiometryczny. Konieczność zachowania stechiometrycznego stosunku paliwa z powietrzem wymaga stałej regulacji składu mieszanki doprowadzanej do cylindrów. Ma to miejsce w pętli sprzężenia zwrotnego, której najważniejszy element stanowi czujnik ilości tlenu w spalinach, zwany sondą lambda.[...]
[...] Katalizator spełnia rolę drugiej komory spalania w której tlenek węgla CO i węglowodory CH są utleniane do wody H2O i dwutlenku węgla CO2. Tlenek azotu Nox jest poddawany procesowi redukcji podczas którego tlen i azot są rozdzielane. Tlen łączy się z CO i powstają CO2 oraz N2. Uboga mieszanka z dużą zawartością tlenu O2 sprzyja efektywnemu utlenianiu CO i CH. Z drugiej strony bogata mieszanka zwierająca nieco CO wspomaga proces redukcji Nox.[...]
Usuniecie katalizatora, jeżeli niemasz sondy lambda wbudowanej w katalizator, spowoduje tyle, że reakcje w nim zachodzące nie bedą miały miejsca a spaliny nie będą przetworzone. edzie więcej CO, CH i NOx. Natomiast skład mieszanki będzie nadal regulowany przez sondę.
