CZY TO USZCZELKA POD GŁÓWICĄ ???
kalmar
Post autor: kalmar »
witam,
jest wiec taki problem.
1.w zbiorniku wyrownawczym plynu chlodzacego jest spory korzuch ciemnego czegos, jest to 99% olej
2.plynnu chlodnieczego ubywa dosc sporo
3.poza tym jest wyciek oleju, tam gdzie jest obudowa rozrządu na rogu glowicy widac wycieki oleju.
Pojezdzilem po warsztatach i zaciagnelem jezyka co to moze byc, bo sam raczej nie za bardzo znam sie na tym.
Stwierdzono ze do wymiany jest uszczelka pod glowica. Zgodze sie z tym poza jednym, czy jezeli jest walnieta uszczelka pod glowica to czy mozliwy jest wyciek oleju tuz obok obudowy rozrzadu (na rogu glowicy) ?
Czy to faktycznie uszczelka pod glowica ??
Michal
Post autor: Michal »
Uszczelka pod glowica :) Sprawdz jeszcze czy Ci ogrzewanie smiga... Jak nie to bedzie kolejny dowod w sledztwie ;)
kalmar
zapomialem jeszcze dodac ze jak zapalam go zimnego to kopcji takim szarym dymkiem, ale tylko jak jest zimny, jak cieply to nic nie ma. Troche postoi silnik wystygnie i jest to samo, a kiedys tego nie bylo
no. są sposoby na przekonanie się na 100% czy to olej... włóż tam palucha i obadaj :)
ale z tego co piszesz to na 99% :wink: uszczelka
jeśli zaś to olej, wody ubywa, a uszczelka cała... to jeszcze gorzej może być
kalmar
olej na bank bo sprawdzalem paluchem, tlusty, brazowy ochydny olej :)
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
uszczelka i bez gadania :)
dziambel04
Post autor: dziambel04 »
hej no moze terz byc walniety blok,bo jo miol cos podobnego wymienil uszczelka i dali to samo i dopiero po calkowitym rozebraniu silnika okazalo sie ze mom blok walniety. Ale dopuki nie odkrecisz glowicy i sprawdzisz uszczelki to sie nie dowiesz :D powodzenia
