zwrotnica od gti
majkelus205
Posiadany PUG: 205 GTI
zwrotnica od gti
Post autor: majkelus205 »
Jak w temacie czy zwrotnica z piastą od gti wersji 1,6 jest taka sama jak w modelu 1,4 czy się różnią? Bo słyszałem, że podobno to samo tylko inny zacisk ktoś morze mierzył te dwie zwrotnice, chodzi mi dokładnie o odstawienie piasty od zwrotnicy.
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
Mam od 1.6 gti - średnica półosi 24mm - jutro jak znajde chwile pomierze reszte - oddam tanio w dobre rece bo do 1.9 gti nie pasuje :(
majkelus205
Od 1,9 jest za duża a ja mam dwie różne w jednej pomiędzy tarczą a sworzniem wąchacza palec wsóne a pomiędzy drugą niema mocnych. Gdy założyłem nowe tarcze to własinie obciera mi o sworzeń i to bardzo zniszczyłem sobie tarcze przez to. :cry:
Michał72
Post autor: Michał72 »
Mogą być różnice - są dwa rodzaje średnicy wieloklinu łączącego półoś z piastą. To powoduje, że są też dwa rodzaje łożysk w piaście większe i mniejsze a tym samym dwa rodzaje piast. Piasty te nie różnią się między sobą jedynie łożyskami ale również obsadzeniem tarcz (na pierwszy rzut oka niby to samo ale nie to samo)
