Odcięcie? Przerywanie
Jaca1984
Post autor: Jaca1984 »
Witam wszystkich ! Od 24 godzin jestem posiadaczem 205 Gti 1.6 : emocje sięgają zenitu! Silnik chodzi jak burza ;) poza jednym : tak jakby włącza się odcięcie paliwa zbyt wcześnie - ale nie zawsze. Czasami przy 4500 a czasami przy 5500. Bywa że odcina normalnie ( tak mysle) przy ok 6300. I zastanawiam sie co moze byc tego przyczyna ? Moze to nie odciecie? Dzieki za rady! Pozdrawiam
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Pompa paliwa byc moze nie daje rady, albo przeplywomierz powietrza, albo cos z modulem lub cewka zaplonowa badz aparatem zaplonowym.
Jaca1984
od czego zacząć
a na czym polega odciecie przy wysokich obrotach - to jest odciecie pompy paliwa czy zaplonu? z tego co czytam o ukladzie zaplonowym to jest on niezalezny od komputera.. a czy jest takie zabezpieczenie ze przy niedogrzanym silniku lub awarii czujnika temperatury(brak ssania na zimnym) komputer nie dopuszcza do wkrecania na wysokie obroty?? musze zaczac od czegos .. od czego?
sekator
Post autor: sekator »
"szukaj" :roll:
Odcina paliwo -komp ten dziala na oporniczkach i innym badziewiu i cos moglo sie kiedys uszkodzic -podmien na probe komputer i szukaj problemow z zaplonem i pompa paliwa/regulatorem cisnienia
Jaca1984
podpiolem taki "oscyloskop", co na allegro kupilem do cewki - nawet jakos to dziala. Odpalilem silnik i obserwowalem czas miedzy impulsami na cewce. Co sie okazalo to ze silnik odcina, gdy impulsy nastepuja co ok 4.5ms co daje ok 6800obrotow! A na obrotomierzu wskazuje 4500 :/ heh najdziwniejsze jest to ze po odlaczeniu oscyloskopu obrotomierz funkcjonje prawidlowo - zasilanie cewki bylo troche luzne, moze dlatego zle wskazywal :) dzieki za rady - oby juz bylo dobrze :)
to nie slyszales, ze chodzil na 6800 RPM? 8)7 :shock:
Jaca1984
:oops: łeee nie mam porównania, dodatkowo predkosciomierz sie zacina :roll: , a no i znowu mi za malo wskazuje - a skad zegary "biorą" masę moze z tym mam problem?
nie masz porownania? sam napisales, ze czasem przy jednych obrotach czasem przy innych i nie slyszales, ze sie roznia?? 3 dni temu bylem w mikolowie moglem cie nawiedzic i zobaczyc 8)7
revla
Post autor: revla »
wez posprawdzaj wszystkie kostki pod maska czy czasem luzno ktoras nie jest:))
przeczysc styki i powinno byc po problemie :W
