Schemat instalacji gazowej(pilne).
smug
Post autor: smug »
Witam.
Wlasnie odziedziczylem gaz po polonezie i szukam jakiegos schematu,fotek,itp.Bo nie mam pojecia jak podpiac elektryke.Na jakiej zasadzie jest dawkowany gaz,itd.Jesli ktos ma gaz w gaznikowcu serdecznie prosze o jaka kolwiek podpowiedz :roll:
smug
Post autor: smug »
Musze odswiezyc temat :)Na samym poczatku:sorry Ferguss i dzieki za wyrozumialosc _O_ .Przelozylem sobie instalacje z poldasa,kupiłem mixer i chodzi o to zeby mi ktos powiedzial gdzie ma byc podpiete podcisnienie(dokladnie w ktorym miejscu)bo jak chamuje to autko gasnie,szczegulnie przy duzych predkosciach.Czytalem ze to przez dolot powietrza do filtra ale chyba nie,bo zalozylem rurke i odgiolem do tylu.Wiec jakby ktos cos wiedzial na ten temat prosilbym o jakas rade.
Pozdro :W
Ferguss
Post autor: Ferguss »
Spoko, instalka już poszła na Śląsk :D
oj ferguss, taki niespodziewany prezent :P :wink:
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
Z tego co wiem, to przyczyna gasniecia moze byc zle miejsce parownika (pewnie masz na tej sciance pod przednia szyba - nie powinien tam byc(nie wiem dlaczego,ale tak mowil naprawde dobry gazownik(kolesiowi,ktory odstawial mu mojego puga) ale tez tak mam :P
A druga przyczyna moze byc po stronie mieszanki...
Ale nie ustawisz tego dobrze,jesli nie pojedziesz na analizator spalin najlepiej do jakiegos dobrego gazownika.
Ja bylem, ustawil mi i wszystko byloby ok, gdyby nie to,ze mialem luzne obejmy na filtrze powietrza i tych elementach. Jak to podokrecalem, to zmielila sie mieszanka i teraz tez mi tak gasnie. Tylko, ze ja u siebie mam reczne ssanie i jak podciagne troche to chodzi na wyzszych obrotach,ale jest ok.
Takze polecam analizator spalin u dobrego gazownika :)
Sebek
Post autor: Sebek »
wina parownika
smug
Post autor: smug »
A co ma piernik do wiatraka?No bez jaj.... 8)7 I rozumiem ze chodzi wam o reduktor?Ale zeby miejsce instalacji bylo istotne?Przeciez tam nie dochodzi zadne powietrze czy cos takiego... :twisted:
MistrzuGT
no nie wiem dlaczego, ale gosc sie naprawde zna i powiedzial zebym przestawil parownik,bo moze sie dziwnie zachowywac na gazie.Na szczescie narazie nic sie nie dzieje, choc dopiero moze z 200km zrobilem na gazie.
Jedz do gazownikow na analizator, to kosztuje z 20zl a powiedza CI w czym jest problem
