JAKI KOMP????? HELP!!
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
jeżeli ktoś wie niech mi tutaj kliknie z łaski swojej jak rozpoznać rodzaj kompa czy to motronik czy jetronik jak znajde chwilke to go wyciągne i spisze z niego numery ale czy to coś pomoże. :shock: Wiem wiem szukałem na forum ale nie znalazłem :cry: Z góry dzieki za wszelaką pomoc
no akurat na motronicu jest napisane TAAAAKIMI wołami że to motronic :P
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
Komp jest w schowku pasażera i raczej nie musisz demontować aby nr odczytać 8)
TO-MI
Post autor: TO-MI »
a ten numer coś pomoże czy mam szukać dalej 0 280 000 340 i jeszcze takie małe 078 wiecej narazie nie znalazłem bo ten mój sprzęt po przekładce jest i tak do końca pewnie nikt nie wie co przełożyli a co zostało po staremu :cry: kiedyś to było prawdopodobnie 1.6 a i jeszcze jedno nie ma u mnie sondy lambda ani czujnika położenia wału a maszyna na benie tylko odpali i zaraz zgaśnie czujnki temp.niby działa a jak odepne przepływomierz to bestia zapala ale wiadomo chodzi jak traktor :D i teraz to już nie wiem co to może być zawór powietrza też na zimnym jest otwarty a pózniej sie zamyka może ktoś coś pdpowie 8)7
lu-jetronic
TO-MI
Post autor: TO-MI »
czyli wynika z tego,że potrzebna mu sonda lambda i bez niej może sie tak dziać że zapali i zgaśnie a czy zresetowanie mogło by pomóc :?: bo może ma pamięć zapchaną błędami czy raczej tylko wymiana tego kompa :?:
masz kompa z 1.6 gti 116PS -w silniku nim sterowanym nie ma sondy i byc nie powinno
TO-MI
Post autor: TO-MI »
to teraz zostaje chyba tylko przepływomierz skoro jak go odłącze to wtedy pali bele jak :lol: ale jednak odpali acha a jeśli by już chodził to jakiej mocy był ten silnik 1.6 bo z tego mojego 1.9 to chyba więcej nie wyciśnie z tym kompem
zawodowiecleon81
normalne ze jak odlaczysz przeplywke to jakos pali - pali jakies 50 litrow na 100.
TO-MI
Post autor: TO-MI »
może i 50 litrów na 100 ale komp działa więc to pewnie przepływka teraz pytanie jak ją zdiagnozować 8)7 wiem najlepiej wymienić ale tu jest problem ZA CO niema miedzi du pa siedzi :mrgreen:
a moze powiesz jaki masz problem? bo ciezko ci pomoc 8)
TO-MI
Post autor: TO-MI »
problem jest tego typu,że autko to składak silnik 1.9 komp jak pisałeś od 1.6 pzepływka jeszcze nie wiem od czego :roll: autko pali tylko na gazie na benie tylko odpali i zgaśnie chyba że odłącze przepływke to gada a zatem komp chyba bedzie dobry,czujnik temp. silnika zmienia opór po rozgrzaniu spada prawie do zera więc chyba dobry tylko jak sprawdzić przepływke można gdzieś znaleść jakiś opis,schemat tego ustrojstwa bo na nową tzn. inną nie mam teraz kasy i chciałbym sprawdzić czy ta już wyzioneła ducha czy nie bo do zimy idzie :D a na gazie mogą być problemy a jak już odpali na benie to jak tylko dodam gazu to momentalnie gaśnie tylko przy zamkniętym styku przepustnicy zagada jak nic nie wykumacie to kończe już ten temat sorki za zawracanie głowy i dzięki za wszelaką pomoc
bawil ci sie kiedys ktos ustawianiem przeplywomierza albo mieszanki benzyny?
TO-MI
Post autor: TO-MI »
ja sie bawiłem regulowałem tylko na przepustnicy a jak mi powiesz jak ustawic przepływomierz albo gdzie o tym poczytac to bede wdzieczny i spróbuje podziałac a jak to nie pomorze to już zostanie pomoc fachowca tylko 8)7 a jeszcze jedna sprawa na przepływce jest taki numer 0 280 202 097 i czy wiesz może czy to jest przepływka od 1.9 czy od 1.6 bo może tu jest pies pogrzebany :cry:
bez analizatora spalin nie ustawisz przeplywomierza, a z tego co widze jest to przeplywka od 1.9 105 koni tego z katalizatorem i sonda lambda, ale glowy nie dam, bo pamiec jest zwodna :wink:
