CIĘŻK KIEROWNICA CHODZI !!!
kalmar
Post autor: kalmar »
witam,
szukalem postow na ten temat ale jkoas nie znalazlem. Chodzi o to ze od pwenego czasu jakos dziwnie kierownics mi chodzi, nie dosc ze chodzi ciezej (nie wiem dlaczego) to np. jak skrecam w lewo to kawalek idzie normalnie leciutko a pozniej ciezko i tak na zmiane. A po skrecie ciezko odbija i musze sam korygowac zeby kola sie wyprostowaly, a przeciez kierownica sama powinna sie prostowac a ja jej musze pomagac :) . Co to moze byc ? Czy to przekladnia do wymiany ? Czy mozna cos zrobic np. przesmarowac zeby nie wymieniac i nie ladowac siano ?
Dzieki i pozdro
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
Niekoniecznie przekładnia. Moze to być krzyżak na kolumnie kierowniczej (taki przegób w komorze silnika w miejscu gdzie wchodzi ona do przekładni lub tez skończyły sie łożyska górnych mocowań amortyzatorów.
Pug sprzedany
golas9
Posiadany PUG: W124,W202,E36,Gulf4
Post autor: golas9 »
W moim przypadku to co opisujesz skonczylo sie wymiana przekładni i łożysk, sam od siebie wymieniłem wahacze. Przekładnia kosztuje ok. 260 zł, łożysko - ok. 30 zł za sztukę.
Na 205 nigdy siana nie szkoda! :mrgreen:
smug
Post autor: smug »
Golas ale ta przekladnie to musiales wymieniac czy tylko profilaktycznie?Bo 260 to dla mnie np. jest w pizdu kasy...za przeproszeniem.Napisz prosze co jej dokladnie dolegalo jesli mozesz.
rafxx
Post autor: rafxx »
no wlasnie ten post jest miedzy innymi o tym :P nie jestes sam
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?t=8774
golas9 pisze: Przekładnia kosztuje ok. 260 zł,
gdzie?
MILO.
Posiadany PUG: 306 GTI6
Post autor: MILO. »
na allegro nowka za 220 byla ostatnio...
Paweł
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
Ja mam ten problem co pewien czas, bo nie mam osłony na ten krzyżak, o którym pisze kolega b182. Kręci ciężko, bo krzyżak się blokuje. Wyczyść ile dasz radę, spryskaj np. WD40, potem nałóż tam sporo smaru. Jak u mnie zrobił się już luz na kierownicy z powodu "wyrobionego" krzyżaka to kupiłem używany przegub za 60zł. Prosta wymiana, najgorzej jest samemu włożyć gumę oddzielającą komorę silnika od kabiny - raczej potrzebne 3 ręce - męczyłem się 30 minut i nie założyłem, a z pomocą ani minuty. Przegub osłoniłem folią. Dobrze też odkręcić kierownicę i nasmarować łożysko igiełkowe.
golas9
Musiałem wymienic przekładnie i łozyska bo juz swoje przeżyły. Objawy tak jak pisał kalmar - cięzki skręt, nie odbija. Po wymianie jest o niebo lepiej, ale chyba z tydzien nie mogłem sie przyzwyczaic, za lekko mi się skręcało.
Przekładnia za 260 zł = Auto Części Wojciech, Wrocław, ul. Czarneckiego. Polecam!
Z ciekawości zapytałem ile kosztuje "autoryzowana" przekładnia w ASO. Tylko 2250 zł!!!! ( słownie dwa tysiace dwieście piędziesiąt złotych!).
Dla mnie 260 to też w pizdu kasy. Zacznij od łozysk, jak się poprawi to daruj sobie przekładnie.
szmergiel
Post autor: szmergiel »
do przekładni chyba jest "rewizja", można odkręcić i smaru dopakować. taka zaślepka na 2 sruby. krzyżaka wymątuj a ściślej cały przegub bez wyjmowania krzyżaka<jeśli nie ma luzu a zaciera sie> i na noc do oleju silnikowego wsadź, a potem załóż <robota na 20 minut, śruba po stronie wnetrza, jedna z kanału, gumy z przegrody nie wyjmój> i grubo towotem obsmaruj aby woda nie właziła. może to tez być zatarty przgub drażka kier. lub zwrotnica, ale wątpie. a jak nic nie pomoże to dopiero kupuj nowe. pozdro!!
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
....jak cos to mam przekladnie tanio...
Jak cos to PW
Sorry za OT
