Jak wyjąć wał??
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
1. Jak wyjąć wał bez wyjmowania silnika?? Wiem ze korbowody trzeba odkrecic ale jak wyjac go z panewek głównych.?? No ogólnie co odkrecac po kolei??
2.Czy to prawda ze w 1.6 GTI wał ma 45 mm a w 1.9 50 mm.??
3.Jak juz dawm wał do przeszlifowania to potem jak dobrac panewki?? Gosc mi powie na jaki nadwymiar??
4. Czy jak bym wyciągnoł od spodu tłoki to musze je wsadzic tak samo tzn czy mozna je zamienic kolejnioscia?? czy sa juz ułozone do cylindrów i nie wolno ich zamieniac bo beda sie na "nowo docierały"?? :D
Prosze o fachowe rady.
PS
chce czesc prac przy silniku zrobic sam zeby było taniej dlatego pytam
PS2 musze zrobic panewki bo słabo olej trzymaja. Mechanik mowił ze mozliwe tez jest ze pompa oleju jest juz przytyrpana. Jak bede to miał na wierzchu jak moge poznac czy tak własnie jest??
Dzieki
?? plizzzzzz
Pug sprzedany
b182
Post autor: b182 »
nikt nie wyjmował wału??
Pug sprzedany
