Wymienił sprzęgło czy nie ? I co to za dziura ?
ZyŁy
Numer Gadu-gadu: 2140681
Post autor: ZyŁy »
Kupiłem niedawno od kolegi 205 (Look `91) :D nie była na chodzie. Na sucho można było wbijać biegi przy włączonym silniku już nie, przy wstecznym zgrzytał. Wg. podręcznika sprzęgło. Znajomy ruszył nim na chama i zadeklarował się, że to naprawi. Po tygodniu oddał auto na chodzie. Będąc na kanale w celu zlokalizowania co mi stuka w aucie zwróciłem uwagę, że nie ma żadnych wyraźnych śladów odkrecania. Pomyslałem sobie, silnik brudny, śruby, więc powinno coś być widać. Jestem laikiem w dziedzinie mechaniki więc mogę się mylić. Jedynym śladem było dokręcenie nakrętki na lince sprzęgła o jakieś 2 cm. Pojechałem do prawdziwego mechanika się zorientować co powie w tej sprawie, ale zanim wam zdradze proszę was o opinię. Czy jest możliwość, że oszukał mnie biorąc pieniądze za wymiane sprzęgła i naciągnąl tylko linkę?
PS. Czytałem wcześniejsze posty związane ze sprzęgłem ale nie dały mi odpowiedzi.
Mam też inne pytanie: silnik 1.1 monowtrysk, na obudowie sprzęgła mam dosyć sporą dziurę. Zauważyłem ją dopiero po "naprawie", kolega nie zwracał uwagi co jest pod maską i nie pamięta. W temacie z fotkami silników na jednym zdjęciu też jest, ale czy to normalne ? A jak coś mi tam wpadnie ? Jutro postaram się umieścić jej wyraźne zdjęcie, chyba że do tej pory wyjaśni sie sprawa.
Wybaczcie mi jeśli was rozśmieszyłem, każdy kiedyś był początkujący :)
luzik, ta dziura z przodu, przez którą widać zęby koła zamachowego to norma, nic tam raczej nie wpadnie :)
a co do oszustwa... no to... żeby wymienić sprzęgło, to trzeba zdjąc naprawde wielki kawał żelastwa, wątpie, żeby to było tak samo zasyfione po jak i przed "wymianą" ale... nie chce nikogo oskarżać..
mógł naciągnąc linkę, zresztą, wyczyłbyś różnice w pracy sprzęgła
PS. a ta dziura jest między innymi po to, żebys mógł wzrokowo zobaczyć, czy masz nową, czy starą tarczę spręgła :) (poznasz po grubości)
Jezeli stare sprzeglo bylo zuzyte to i linka pewnie byla popuszczona.
Tak czy siak po wymianie sprzegla linka powinna byc bardziej naciagnieta.
Niekoniecznie musi byc widac slady odkrecania.
Nie oznacza to, ze nie zrobil cie w balona, nie oznacza tez, ze zrobil.
Ta dziura to okno diagnostyczne
ZyŁy
Post autor: ZyŁy »
Kolega (poprzedni właściciel) wyczuł róźnicę na sprzęgle, ale to chyba logiczne. Pytanie tylko czy to możliwe, że taka prosta czynność usunęła taką poważną usterkę ?
A co do dziury: Nie powina być zasłonięta ?
Tak
Nie
Racja...możliwe było, ze podciągniecie linki załatwiło sprawe...a zeby wyciągnąć sprzęgło i zamontować nowe, nie da sie pozostawić silnika, czy skrzyni w takim samym stopniu czystosci...chyba ze specjalnie potewm natryskiwał sztuczny brud w sprawu ze sklepu ze śmiesznymi rzeczami...hehehe...
Co do tej dziury...wg mnie zasłonięta być powinna, chciałbys Banita zeby np po szybkiej jeździe po piachu nawaliło ci sie syfu do sprzęgła...? ja raczej nie..poza tym nie na darmo fabryka wymyśliła w to miejsce gymowo - plastikową zaślepkę, która u mnie siedzi sobie tam spokojnie i zasłania sprzęgło...
moze czas na nową zaślepkę ?
Dexter
Post autor: Dexter »
U mnie tez jest zaslepka jezeli jej nie masz musisz cos na jej miejse wymyslic:)
Orfister pisze:nie da sie pozostawić silnika, czy skrzyni w takim samym stopniu czystosci...
Dlaczego? Byla brudna -pozostaje brudna -sruby sie nie czyszcza, przy odkrecaniu
ZyŁy
Post autor: ZyŁy »
Wracając do tematu, mechanik powiedział mi tylko tyle, że nie koniecznie będą ślady po rozkręcaniu (w co nadal trudno mi uwierzyć) i fakt dociągnięcia linki świadczy rzekomo o nowym czyli grubszym sprzęgle.
kurde... nic naprawde prostrzego niż zobaczyć przez tą martwiącą Cię dziure, jakiej grubość jest tarcza sprzęgła i porównać z nówką.
inna sprawa, że naczelną zasadą przy korzystaniu z warsztatów jest branie rachunków na części, oraz zabieranie starych części.
ZyŁy
Post autor: ZyŁy »
woocash widzisz...
...dla mnie to jednak jest najtrudniejsze. Nie przyglądałem się zbyt uważnie ale wydaje mi się, że tarczy sprzęgła to ja tam nie zobacze bo jest w obudowie chyba, co nie ? Ale mimo to dokonam oględzin z latarką chociażby z czystej ciekawości :D
Bez urazy, ale nie doczytałeś. Naprawy dokonał znajomy (nie mylić, z mechanikiem), a co do zasady to postaram się zapamiętać i w przyszłości praktykować :D
Hmmm, myslę, że najłatwiej będzie jak wymyślę sposób na podejście znajomego w celu wyjawienia prawdy. Ale jak to zrobić to jeszcze nie wiem.
I tak to jest jak się chce oszczędzać 8)7
no.. niestety dwa pugi nauczyły mnie jednego.. albo coś zrobie sam i pretensje do siebie, albo stoje, patrze na ręce (nawet jak sie nei znam :P) mechanikowi, kolekcjonuje pudełka po nowych częściach, rachunki, stare złomy. Nie jeden (a jednego to znam na 100% ..:( ) właściciel 205 poszedł z torbami przez... no niechęć do pilnowania mechaniorów.
a znajomi sa najgorsi :P, no chyba że ci z klubu, to co innego 8)
jastom
Post autor: jastom »
ja w sprawie sprzęgła coś podpytam. Jeżdże już swoim pugiem 3 miesiące i czasmi "nie leży mi sprzęgło". Ciągle wydaje mi się, że jest bardzo twarde, szybko odbija pedał i już u góry "bierze". Nie wiem, nie jeżdziłem innym pugiem, może to norma?
Może popuścić mu trochę na lince?. Sprzęgło ma ze 20-30 tys, więc chyba nie fiksuje.
Jakieś pomysły?
Pytam bo poprostu wkurz mnie, jak czasami szarpnie na 2 lub 3 .
126p, fav, 126p... 205 ...postęp?
Wacman
Post autor: Wacman »
Jeśli jeszcze napiszesz ile Cię ta operacja wymiany kosztowała to będziemy mieli pełny obraz wykonanych czynności? :(
ZyŁy
Post autor: ZyŁy »
Musiałem zapłacić tylko za sprzęgło - 150 PLN
