uszczelka w tylniej szybie
Czy da sie wyjac uszczelke z tylnej szyby czy jest jakos ona przyklejona jak szyba?
zeby klape pomalowac!!
- Adams
O ile nikt wcześniej nic nie zamięszał to nie jest przyklejona, po prostu wszystko jest włożone. Uważaj tylko żeby szyby nie rozbić (chyba bardziej trzeba uważać przy wkładaniu szyby) i później może Ci się woda lać przez uszczelkę bo uszczelka już jest stara i twarda i jak ją poruszysz to może pęknąć.
wiem coś o tym...lleje sie do kyfra aż miło...czeka mnie czarne silikonowanie...
CTI , TSA ... i ja
ja robiłem silikonem i jest gut...
przy odrobinie zdolnosści manualnych da sie to esstetycznie wykonać...postaram się cyknąc footo i sami zobaczycie...a poza tym odsyłam do mojego postu....
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?t=9856
CTI , TSA ... i ja
ja tez mam garaz pod chmurką...a powiedz ile czasu było gut ?
CTI , TSA ... i ja
oj fffuuuj widze że rudy dopadł puga ...to sie bez lakiernika nie obędzie...
CTI , TSA ... i ja
- Posiadany PUG: już 206
etam kupilem nowa tylnia klape z funkielnowka uszczelka:) zero rdzy:) ale mam problem z wymiana zastanawiam sie jak tyle kabli wepchnac do malej dziurki??
bo moj pomysl jest taki przeciac te kable w pol gdzies tam przy dachu zarobic je wtykami i poprostu na wtyczke. jak myslis?? moze masz lepszy pomysl??
satry..to jakaś ginekologiczna robota się zapowiada..../..nie będzie łatwo...ja poimysłów nie mam...
CTI , TSA ... i ja
Taaa..tez dobra opcja...albo wyregulować zawory nie zdejmując pokrywy....
tak czy siak,,,, kolega gdyl będzie miał troszkę roboty z przekładką kabli...sama klapa to pryszcz...
CTI , TSA ... i ja
