Odnawianie felg - Metody, sposoby
Jakie polecacie ? Jakie odradzacie ? Spostrzeżenia , uwagi
Jakie są najskuteczniejsze metody odnawiania felg ? Jakie środki chemiczne ? Czy warto piaskować ? Jakim papierem trzeć itd... Może ktoś się wypowie kto jest śmigły w temacie.
Pytam bo ostatnio zwiedziłem 2 zakłady zajmujące się renowacją felg i wcale mnie na kolana nie powaliło, jakość przeciętna, w jednym zakładzie przekonywano mnie, że piaskować felg nie należy .. co wy na to ?
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Re: Odnawianie felg - Metody, sposoby
Post autor: cienki »
Lepszą metodą od piaskowania, usuwania lakieru jest szkiełkowanie. W necie można poczytać jak wygląda ten proces i na czym polega. Ogólnie efekt po szkiełkowaniu felgi jest taki że felga jest gładka jak piz..a anioła a nie jak w przypadku piaskowania chropowata.
Jeżeli malować to tylko proszkowo, jeżeli ma być porządnie.
Koszt felgi w kolorexie w Krk to chyba 80 zeta tylko oni chyba piaskują felgi.
A co z czyszczeniem chemicznym ?
cienki
Chemią to co najwyżej możesz sobie felgi umyć. Jak są tak brudne że żadna chemia samochodowa nie daje rady to polecam domestos. Nie żartuję.
vynalazek
Numer Gadu-gadu: 72175
Post autor: vynalazek »
cienki pisze:Ogólnie efekt po szkiełkowaniu felgi jest taki że felga jest gładka jak piz..a anioła a nie jak w przypadku piaskowania chropowata.
A czy na takiej chropowatej powierzchni lakiery nie trzymają lepiej ?
mały OT przy okazji - ile kosztuje prostowanie felgi aluminiowej ?
(małe zagięcie po zaliczeniu dziury);)
Ostatnio zmieniony 13 cze ndz, 2010 5:52 pm przez vynalazek, łącznie zmieniany 1 raz.
cienki
Chropowatość to pojecie względne. To że ty czujesz pod palcem że coś nie jest chropowate w rzeczywistości tak nie musi być. Jakbyś sobie np. zobaczył zdjęcie pod mikroskopem np. felgi wypolerowanej na lustro to byś sie mocno za głowe złapał i powiedział niemożliwe. Swojego czasu na materiałoznastwie oglądałem zdjęcia z pod mikroskopu skalpela chirurgicznego i ostrze które powinno być idealne głądkie( ostre) jest chropowate.
A odnośnie malowania to można poczytać jakie zjawiska są wykorzystywane przy malowaniu proszkowym. http://koral-lakiernictwo.com/malowanie_proszkowe.php
A chropowatość powierzchni po procesie zależy oczywiście od gradacji ścierniwa użytego do piaskowania. Idąć tym tropem żeby lakier się dobrze trzymał należy użyć korundu o małej gradacji ale w rzeczywistosci tak nie jest.
A co z polerowanym rantem , tak jak w modelach Griffe. Gdzie takie cudo można sobie sprawić na feldze ? Pytałem w paru miejscach ale się za głowy łapali.
cienki
Zapewne będziesz potrzebował scansol do sciagania lakieru, taśme malarską, papiery ścierne, pasty polerskie i róznego typu materiały do polerowania np. na wiertarkę.
I mój ulubiony film instruktarzowy pt. ostra jazda :D:D pozdrawiam chłopaków
http://www.youtube.com/watch?v=HMEyEUOd ... re=related
skola
Post autor: skola »
przed szkielkowaniem trzeba najpierw powierzchnie wypiaskować :)
Szkiłkowanie to to samo co piaskowanie tylko zamiast korundu ( piasku) używa sie takich specjalnych kulek szklanych które wyrównują powierzchnie po piaskowaniu i dają efekt połysku :P
malować najlepiej proszkowo ale 2 wartswy bazy i ze 3 dość grube warstwy bezbarwnego tez wystarcza nawet na felgi :P
cienki
Proces szkiełkowania i proces piaskowania są to dwa różne odrebne procesy. Nie trzeba felgi piaskować aby później ją można było szkiełkować. Warunkiem szkiełkowania jest bardzo dobre umycie przedmiotu.
vynalazek
skola pisze:[...]malować najlepiej proszkowo ale 2 wartswy bazy i ze 3 dość grube warstwy bezbarwnego tez wystarcza nawet na felgi[...]
cytat z tekstu linkowanego wyżej:
Farbę nanosi się jednokrotnie, a grubość uzyskanej warstwy jest porównywalna z trzema warstwami farby rozpuszczalnikowej.
skola
Post autor: skola »
vynalazek pisze:
nie jestem lakiernikiem ale troszkę pytalem to zależy od klaru sa takie co leje sie na 1,5 warstwy sa tez takie co wylewa sie 3 warstwy tworząc za 3 warstwa idealne lustro.
Co do szkiełkowania wiem co mowie kolega sie tym zajmuje :P Jest to ten sam proces wierz mi .... efekty proszę możesz popatrzeć
Powiedz jak mam wyszkielkwoac dość mocno zardzewiała np pokrywę ? Tracisz wtedy mnostwo czasu, szkła i prądu .....
http://www.piaskowanie.szczecin.pl/
cienki
Ja wcale nie neguje tego że tak nie można zrobić. Chodzi mi o to że podczas piaskowania korund dosyć agresywnie działa na felgę odrywająć kawałki aluminium. Szkiełkowanie usuwa lakier nie niszcząc felgi w takim stopniu jak piaskowanie a więc jest procesem o wiele lepszym. Jeżeli chodzi o głęboką rdzę jak z tą pokrywą to masz rację. Taką ciekawostką jest, że amerykanie swoje czołgi "abramsy" śrutują. Małe stalowe kulki są wystrzeliwane z wysoką prędkością, po trafieniu w korpus czołgu odrywają starą farbę i rdzę.
Ciężko też się odnieść do tego czy felgę szkiełkować czy piaskować a może najpierw piaskować później napawać, toczyc itd jak nie widać tej konkretnej felgi.
Jeżeli to jest ten sam proces to czemu jedno sie nazywa piaskowanie a drugie szkiełkowanie.
To tak jakbyś powiedział to jest pies a to kot ale to jest to samo, choc jedno i drugie to zwierze to jednak się różnią.
Zresztą o obu procesach można poczytać bardzo dużo w necie jakby ktoś miał ochote.
Ostatnio zmieniony 13 cze ndz, 2010 8:23 pm przez cienki, łącznie zmieniany 1 raz.
Para pisze:A co z polerowanym rantem , tak jak w modelach Griffe. Gdzie takie cudo można sobie sprawić na feldze ? Pytałem w paru miejscach ale się za głowy łapali.
Jak się nie mylę to na forum cultstyle.pl jest cały temat o sposobach i maszynach do polerowania rantów. Dosyć to czasochłonne ale efekt niejednokrotnie powala :mrgreen:
cienki
Niby i powala ale jest taka pyta że co chwilę trzeba polerować bo szybko traci efekt lustra. Ale jest lans jak kto woli.
