Ściąganie końcówki drążka kierowniczego
- czargosia
Podczas napraw zawieszenia zawsze mam największy problem ze zdjęciem końcówki drążka kierowniczego. Końcówka drążka jest w kształcie stożka i wchodzi w analogiczny otwór w zwrotnicy. Macie na to jakieś patenty, używacie ściągaczy czy nawalacie młotkiem?
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: Ściąganie końcówki drążka kierowniczego
Wszystko zależy od tego czy chcesz ją przykręcić ponownie, czy idzie w śmietnik. Jeśli ta pierwsza opcja to ja zawsze robię tak, że odkręcam nakrętkę tak, żeby wystawała lekko ponad końcówkę gwintu i szast prast młotkiem. Masz gwarancję, że nie uszkodzisz gwintu. Jeśli zaczyna się obracać cały sworzeń przy odkręcaniu, to podpieram od dołu końcówkę na lewarku co blokuje ją w stożku. Pamiętaj o jakimś odrdzewiaczu.
Robię podobnie jak bananowiec i jest to skuteczny sposób.
