Po pierwsze: Jedyne co można usłyszeć o 205 w ASO (w każdym razie leszczyńskim) to "205? Ma Pan chyba na myśli 206". "Leżak? Może będą w sezonie wakacyjnym, takie z nadrukiem 208..."
Po drugie: Pracowniczyna zapytany o tę część przecząco pokiwał głowa, ale znany Wam już ze słyszenia Lechu Musielok (wł. Musielak) zdobył z pomocą jakiegoś swojego kumpla nr części, podał go w ASO, gdzie ten sam pracowniczyna odparł "Jest! Na zamówienie, czas oczekiwania ok tygodnia, cena 150PLN (za rurkę, nosz ku@#$%^&*!), ale jest!"
Po trzecie: Będziemy się cieszyć i bić pokłony Lechowi i ASO jak zobaczę tę część lub poczuję że autko jedzie.
Awaria kikowego lewka 1.1.
- simon3
Re: Awaria kikowego lewka 1.1.
No to czekamy na tulejkę z utęsknieniem :p
- allman1
- Login tlen: allman1
Podsumowując: Tulejka bez problemu (po za ceną) kupiona w ASO, auto już jeździ, częstując asfalt litrami paliwa
Wyskoczył wężyk z pompy paliwowej. Nie puściła opaska, tylko wężyk wyskoczył wraz z rurką wystającą z pompy, na której był "zakuty". Taka sytuacja...
No ale! Wcisnąłem tę rurkę wraz z wężykiem na powrót w pompę, szarpnąłem kilka razy czy aby znów nie wyskoczy, i Kasia powoli do domu dojechała.
Jak zamocować tę rurkę w pompie na stałe, by już nie wyskakiwała? Super Glue przecież nie udźwignie
. Serio, jest jakiś sposób? Jeśli nie, to nawet znalazłem pompy, tylko że jak zwykle są problemy. U Kasi jest taka pompa jak na dolnym(!) zdjęciu, natomiast do kupienia są tylko takie jak na górnym. Wygląda nieco inaczej. Czy jest kompatybilna?
Podpowie ktoś?
Podpowie ktoś?
Noooo te liście to posprzątaj
Chyba że jest to takie docieplenie na zimę
- allman1
A idź Ty
Zdjęcia poglądowe
Uffffff
- Alimantado
Miałem ten sam problem ale u mnie skończyło się wymianą pompy z nowej (która uległa awarii) na starą (która była zamontowana przy zakupie). Co do rodzajów pomp nie powinno być różnicy bo sama zasadza działania jest taka sama. Kwestia pewnie producenta.
