silnik 1.4 44kW (XY7 / XY7CP ) - podniesienie mocy
Dyskusje na temat napraw silnikow starszego typu - tzw leżaków
r_adrian90
Posiadany PUG: pug 205 składak xD
Post autor: r_adrian90 »
Siemka, mam pytanie czy przy tym silniku warto coś grzebać żeby podnieść moc?
Hmm... albo może niekoniecznie podnieść tylko przywrócić taką moc jak była fabrycznie, odświerzyć silnik. Jak myślicie czy planowanie głowicy coś by dało? nie mowie o jakimś ekstremalnym planowanio ale tak z 0,2 mm? Prosze o wasze opinie i rady :)
pozdrawiam :)
Re: silnik 1.4 44kW (XY7 / XY7CP ) - podniesienie mocy
te silniki trzeba kochać, ale większość nienawidzi, najprościej jest podnieść moc montując górę od XY8 czyli dwa pojedyncze gaźniki i ostrzejszy wałek
licz się z małą dostępnością części itd.
a tu masz coś hardcorowego:
http://homepages.ipact.nl/~fermal/Talbo ... ng1360.htm
:W
Wojtek
Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
Numer Gadu-gadu: 2478139
Post autor: Wojtek »
Ja tam lubiłem leżaka, mimo, że to problematyczny silnik :) Gdyby nie korozja nadwozia i usterka skrzyni, to na pewno bym coś przy nim dłubał.
PANDEIVEK
Posiadany PUG: 406 2.1 td familiale
Numer Gadu-gadu: 8397047
Login tlen: 3173277
Post autor: PANDEIVEK »
Mój nie robił fochów :D
W razie gdyby co to moge poszukać podwójnych gazników,a jak chcesz bardziej extreme to mam gazniki z hondy civic dual carb .
Autotransporter nie laweta......
r_adrian90
ja myślałem o "uturbieniu" tego silnika ale to była taka myśś chwilowa, koszty pewnie by mnie zjadły o ile było by coś takiego możliwe. A jeszcze chciałem sie was zapytać jakie świece założyć? czytałem teraz o japońskich DENSO i jestem ciekawy czy ktoś je ma i czy poleca ;)
Wojtek
ja miałem Eyquem i NGK V Line i nie narzekałem :)
r_adrian90
dzieki za wasze podpowiedzi, może coś pokombinuje w przyszłosci :)
jest tego coraz mniej, wiec warto o nie dbać powodzenia przy twoim jak coś będziesz robił to pisz może będę mógł jeszcze pomoc
:W
vynalazek
Numer Gadu-gadu: 72175
Post autor: vynalazek »
r_adrian90 pisze:Jak myślicie czy planowanie głowicy coś by dało? nie mowie o jakimś ekstremalnym planowanio ale tak z 0,2 mm?
to już jest extremum pewne...;]
no, chyba, że to miało być 0,02
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Post autor: Kamkiler »
0,2 mm to pikuś . tuning tego silnika jest nie opłacalny . Można tańszym kosztem pobawić się z gaźnikiem da to max 5-10 KM i sporo zje paliwa .Lub przespawać górne mocowanie łapy do silnika w budzie i włożyć wszystko z rodziny TU lub XU. P.S. nie da się wyjąć z tego silnika samej głowicy bez wyjęcia silnika A dostanie się do panewek może zająć pół dnia . Więc i tak nie obędzie się bez większej pracy .
r_adrian90
o boze... to widze ze problematyczny ten silnik jest xD to pewnie lepszym rozwiązaniem byłby swap ale na to narazie nie mam kasy ;p
simon3
Post autor: simon3 »
Manwe pisze:i ostrzejszy wałek
Trochę odgrzeje kotleta… Ostrzejszy wałek? Z jakiego silnika? Tak tylko z ciekawości pytam :)
najłatwiej dostępny będzie z XY8, czyli mocniejszej wersji dwugażnikowej, są jeszcze ostrzejsze seryjne wałki z usportowionych wersji puga 104 i jego rodzeństwa, ale to tylko we Francji chyba szukać, ewentualnie można jeszcze kupić catcamsa i parę innych walków tuningowych lub robić wałek na podst. homologacji rajdowej :)
simon3
Jak pikole… no to już robi się niezła rzeźba :P
nie ma łatwo :)
